Посоветуйте глушак. Пожалуйста!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Посоветуйте глушак. Пожалуйста! вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 00:50
Год назад поменял глушитель, весь, от "штанов" до самого глушака. Все покупал в разных магазинах. Глушак- прямоток (черный), штаны и 1 резонатор. Сейчас на машине ездить невозможно. В салоне гул, на улице треск. Сечет все и везде. Никакие хомуты не помагают. Незнаю что делать. Уже бесит! Аж движок стал захлебываться от такого глушителя...
Что купить проверенного и как сразу нормально трубы соединить? Confused
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sva_053
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 09:10
Себе поставил обычный, закатной made in Ижора. Уже два года и никаких проблем...
Sva_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр2107
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 12:15
Объясните пожалуйста разницу между закатным и незакатным глушителем.... Менял недавно резонатор (две банки, г. Тольятти) и глушак (обычный - г. Ижора), шумит в пределах нормы))))) нигде не сечет.. Ставить закатной пожадничал - все же он подороже, а в чем разница не знаю....
Александр2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sva_053
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 15:45
Смотри тут:
http://www.autoglushitel.ru/default.asp?mtype=5#n3
Tony999io
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 15:48
покупал такойже отездил 2 года с ним и продал дурок даже и не намечалось
если бы брал снова брал бы иж тк стоит в 3,5 раза дешевле чем тольяти а по виду даже приличнее сделан
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 18:03
Два года назад ставил прибалтийский глушак с трубой вместе. Продавец сказал: " Все равно через полтора года менять будешь". Промахнулся он не на много, всего на пять месяцев, действительно появились прогары на промежуточных резонаторах. Сам глушак так оброс ржавчиной, что кажется ткни пальцем и весь развалится. Видимо до осение не дотяну, наверно придется опять раскашеливаться.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNK
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 19:02
Э-э-э-э-э..
Нэ торопитэсь, горачие эстоооонские парни....
Прибалтийский глушак - зашибись, но примите к сведению мой опыт.
Поменял штаны справа (выпускной коллектор). Поставил прибалтику.Глушитель с резонатором тоже прибалтийский, но покупался и обкатывался о этого.
При повороте до упора вправо рулевая тяга касается выпускного, что не есть гутт. Грохот достаточно сильный. Есть вибрация.
НО - на скорость не влияет. Так и катаюсь.
AlexNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 19:47
Очень неплохая альтернатива Тольтинским глушакам - Валькер! Стоит даже чуть меньше, а ходит даже дольше, да и в салоне с ним потише!
Вот на днях у меня прогарел резонатор, буду заодно и глушак менять, поставлю все Валькер!
Знаю точно что Питер- г@$но!!! :cool: на прошлую купил, так я его токо гнул 4 часа, тк ни фига не вставал!!!! :-(
Так что только Валькер!!!!
ВАЗ 21150i чароит
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 00:04
AlexNK писал(а):
Э-э-э-э-э..
Вот и я также езжу... Задолбал уже этот рев при повороте... Surprised
oilmann
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 00:07
Что за Валькер? Можно подробнее? Где выпускают, продают и т.д... Confused
Tony999io
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 09:14
Smile для начала см www.yandex.ru
тк где в 11 регионе продают сей девайс я не знаю
Niko06
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 11:13
Валькер Smile это конечно хорошо,но как человек который имел дело с ихними штанами могу заявить,что без автогена и кувалды их не установить,так что-бы не било по лонжерону.А сделаны конечно очень качественно.Я предпочел даже гнутый Walker любым другим вариантам ,которые были доступны.Интересно откуда буржуины берут кривые штампы?
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4ka
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 12:36
месяц назад менял глушак и резонатор (Толльятинские) все отличо подошло. забивать и гнуть не пришлось. ну подумаешь дороже на 250 руб. это разве накладно? Толльяти рулит (точнее глушит) Very Happy
ВАЗ 21043, 5 ступ. ...денег на такую жалко.
4ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 12:52
ага 2 года назад когда я покупал то тольяти стоил примерно 1200
а иж 350, что то явно больше 250 руб получается
и качеством я обсалютно доволен, 3 зимы в москве что то да значит,
как говорят если есть дося зачем поатить больше, или следует поддержать производителей глушаков тольяти? а то им на новые мерсы не хватает?
пс к размышлению, почему при одинаковой стоимости производства и одинаковой стоимости оборудования тольятинская продукция стоит в 2-3 раза дороже?
oilmann
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 13:03
Блин, наверное не поверите, но у меня родной глушитель (который на новой машине стоял)- 8 лет отбегал до появления первой дырки! 8-)
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 15:20
Бельгийская фирма, которая выпускает глушители в том числе и на нашемарки!
Сегодня поставил себе, правда только глушитель, резонатора не было в магазе, сказали завтра привезут! Встал без проблем и даже с учетом того что на резонаторе есть 2 малюсенькие дырочки из которых начинает подсикать, в салоне оч тихо!
Стоимость удовольствия 970 руб, а Тольяти - 1350 руб!
ВАЗ 21150i чароит
oilmann
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 15:36
Если есть две маленькие дырочки через которые сечет, то они очень скоро станут большими дырочками- прогорят...
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 16:31
Я знаю, поэтому завтра поеду брать резонатьр! Просто его сег не было!
ВАЗ 21150i чароит
