Датчик скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик скорости вывод темы на печать
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 10:21
Периодически от нескольких секунд до минут пропадают показания скорости, как на приборке так и на БК, причем процентов 90 времени поездки все работает.
Датчик снимал-ставил, разъемы в порядке, внутри - что-то вроде смазки, немного.
Он когда ломается и под замену полностью не работает или так как у меня временами тоже?
schjss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 11:30
schjss
Временами может тупить, короче меняй его смело, главное купи такой же, а то 10-ных датчиков аж 3 вида точно Wink
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ovb2761
На форуме 8 лет
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 11:31
Такая же хрень, причем заметил что пропадает при наезде на кочку, потом при повторном наезде на кочку снова появляется, может где неконтакт.
ovb2761 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 11:38
SPRN писал(а):
schjss
Для этого и снимал, номер записал
Евпатий
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21114 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 13:35
Неделю назад так же мучался. Ситуация: всё нормально СПИДОМЭТР показывал, пока как то раз не поймал сильную кочку на трассе. С тех пор при сильной тряске стрелка скорости частенько то прыгала, то на некоторое время совсем ложилась и подниматься совсем не хотела. Снял клему ДС - почистил(ибо грязно всё было), контакты зачистил. Выкрутил ДС - почистил (тоже было небольшое количество смазки на штырьке). Некоторое время (примерно час) показывало всё норм, до первого, как потом выяснилось, нормальной ямы Razz . Заехал в магазин - 185 р. (без проводков); поставил - езжу улыбаюсь Smile
Русские не сдаются!!!)))
Евпатий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сверчок
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2011 21:15
Была такая же фигня-вылечилось протягиванием масс-в центральной консоли-со стороны правой ноги водителя.
Сверчок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
