Работа вентилятора после остановки
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Работа вентилятора после остановки вывод темы на печать
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 08:21
Всегда интересовал вопрос: если вентилятор ОЖ включился, а машину заглушить, он продолжает работать. Зачем? Циркуляция обеспечивается помпой, она остановлена, что толку охлаждать жидкость в радиаторе. Поэтому я постоянно дожидаюсь на включенном моторе, когда вентилятор отключится. Берут сомнения, может зря дожидаюсь?
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 8 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 08:32
Забей, так и должно быть.
Выключил зажигание и иди смело.
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 08:33
чувак, ты изучал вообще физику в школе? Smile
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 08:37
если мозг так и не включится, то читай например тут, а лучше сам думай.
http://ksportal.ru/24-estestvennaya-i-iskusstvennaya-cirkulyaciya-zhidkosti-v-sisteme-otopleniya.html
вован61
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 08:38
По принципу котла в доме. Когда вентилятор продолжает работать ОЖ медленными темпами продолжает движение, при этом отводится высокая температура от головки блока т.к. там самая высокая температура. Так что это очень полезная тема, позаимствованная с импортных машин Smile
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 08:48
Лучше дождаться выключения карлсона... supercool
Постоянный локальный перегрев ни к чему.
Карлсон будет работать до тех пор, пока не отключится главное реле. А этому реле пофиг, остыл мотор, или нет. Так, что это не фича иномарок и ничего там не охлаждается за 5 секунд.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
вован61
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 09:01
AMAROCK
Позвольте не согласится, реле получает команду с БУ, а БУ получает информацию с ДТ ОЖ который стоит у нас в головке. Так что реле не совсем пофиг.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 09:08
вован61 писал(а):
AMAROCK
Заглуши мотор при 102 градусах, и при 99 градусах. Карлсон отключится ровно через то-же время, и пофиг на температуру.
вован61
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 09:40
Надо попробовать.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 09:49
вован61
главное реле выключается с задержкой в 20-30 секунд.
поэтому абсолютно пофиг для ЭБУ, успеет отстыть двиг или нет.
лучше конечно дожидаться выключения вентиля и потом глушить
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 09:54
Выключится контроллер (Январь 5, 7) через 5.4с. с момента выключения зажигания. Через 3 секунды реле бензонасоса, ещё через 2.4с. главное реле и реле вентилятора. Максимум время выключения гл.реле можно поднять до 5.1с. у себя во всяком случае до этого значения поднял (суммарно теперь есть 8.1с для работы вентилятора СОД). Спустил температуру включения вентилятора со 105-101 до 101-98гр.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 10:00
Сравнения с системой отопления не совсем корректны, батарее пофиг, а головке блока нет. Интенсивность охлаждения очень разная. Вывод мой таков - Штука полезная, но сделана для ленивых. Не буду ничего менять в своих привычках.
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 10:01
Mostmajor
откуда такие цифры?
чтож про шуршание РХХ тогда ничего не написал?
mr1
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 11:19
Я никогда не жду, чтобы выключился вентилятор, а глушу и ухожу.
И так уже скоро 20 лет на разных машинах.
Никаких проблем не обнаружил.
Советую не заморачиваться.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 12:22
слушайте ))) а может для проветривания оставлять включенное главное реле ? ) например управление соединить перемычкой с диодом ? ммм
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 12:36
и полный багажник АКБ Good
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 13:29
Gloom
да он больше 3х мин у меня например не работает при вкл зажигании
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 16:26
+ электропомпу от газели чтоб хоть как-то поднять циркуляцию.
Народ вам что делать нечего? Ну снизьте температуру чтоб не 102-99,а 99-96 карлсон работал, тогда реально никогда не придётся ждать - выключил и пошёл - температура будет всегда ниже порога ваших страхов. ROFL
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 19:22
вот так и сделал. 97 градусов. Рабочая температура по трассе выше 88-89 не поднимается
_Termit_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 19:33
_Termit_
и зимой замерзаем ага? Wink
у меня рабочая по трассе всегда 93-95, зимой в салоне африка Smile
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 19:41
в зиму почти не выезжал, да и зимой было по умолчанию в БК больше 100. Я не люблю когда машина перегревается, поэтому в лето так и поставил. Изменить температуру вообще не сложно. Вот что интересно, у всех рабочая температура разная. От чего зависит то?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 19:46
Но это же порог срабатывания вентилятора. Хоть ты ее 91 ставь, хоть 100, на трассе как было у тебя 88-89. так и будет.
У меня, кстати, по трассе зимой 89 градусов, в салоне тепло.
И так было всегда. Но правда и зимы у нас не такие суровые.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 19:47
термос
перегрев это уже за 120
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 19:56
да я в курсе))) просто написал Глуму, что в зиму не менял температуру вентилятора, она была по умолчанию БК.
вот он у меня в самую жару не поднимается выше 100 градусов
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2011 20:08
Gloom писал(а):
Mostmajor
откуда такие цифры?
Время работы бензонасоса до пуска = 3 сек.
Время задержки отключения питания = 2.4 сек.
Цифры для прошивки в стандарте. А так первое можно до 255 сек поднять, а второе до 5.1 сек. Про выставление РХХ не писал, т.к. не было нужды - не особо по теме.
Такие цифры отыскивал спец. т.к. были с этим проблемы http://autolada.ru/viewtopic.php?t=275045
Страница 1 из 3
