горит чек в пол канала и панель показа топлива..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> горит чек в пол канала и панель показа топлива.. вывод темы на печать
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 23:06
днем не заметить. только ночью. ездил на диагностику - ошибок нет. и косяк с приборкой напрягает. почему показание заниженное ? сегодня заехал на заправку ориентировался по приборке . хотел залить полный бак . залили только 5 литров. бак был полный. смотрю на панель там чуть меньше полу бака . на диагностике сказали менять приборку. может датчик накрылся ?
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2011 23:44
на счёт чека-у меня тоже в полнакала горит. Сначала напрягал,а щас привык. Насчёт уровня топлива: я бы на твоём месте сначала датчик уровня топлива поменял. У меня тож подвирает,ток я на него и грешу. Не могу понять: ПРИЧЁМ ТУТ ПРИБОРКА? Где-то в мурзилке написано как приборку прозванивать, там и про проверку указателя ур.топлива написано. Сразу бежать и покупать приборку -мне кажется это глупо ! Она стоит не дёшево.
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 00:08
чтоб до нее добраться надо бензонасос снимать ?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 00:23
да , нужно снимать.
у тебя стрелка вообще реагирует на изменение уровня ? или залипла ? если залипла - датчик.
лампочка в полнакала ? хм.
попробуй целую приборку на пробу. подкинуть.
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 00:31
реагирует.. скачет просто..
постараюсь достать. хотя мне эта лампа не напрягает особа. а вот уровень показа топливо .. боюсь бензонасос сжечь
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 00:32
Даже если и не залипла,то всё-равно может датчик врать! У меня также было, заправлял бенз по указателю,а в бак не влезло, а в другой раз наоборот: показывало 10-12 литров, а взял и обсох!
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 00:34
попробую поменять датчик.
sveinung
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 00:36
только при покупке учти , датчики отличаются .
сними свой и иди с ним в магаз.
но вообще , они довольно надежные. Pardon
может у тебя тупо приборка гаркнула ?! и лампочка и уровень - от подыхающей приборки ?
начни с неё.
приборку то перекинуть 10 минут.
а в бензонасос залезть всегда успеешь.
не понял , как ты его сожгешь из-за датчика ? да в рот ему потные ноги.
или ты имеешь ввиду , что на подсосе\низком уровне топлива если будешь ездить ?
ну ... это нужно долго и упорно ездить pst
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 00:47
возьми и мурзилку почитай, там всё подробно описано.
sveinung
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 00:54
Бронислав
что там написано ?
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 00:59
как проверить датчик,указатель уровня,приборку. БК не стоит?
sveinung
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2011 01:06
Бронислав
да мне вообще пофиг на это . я - не автор.
можно купить - перекинуть - если дело не в ней - спокойно вернуть.
типа не подошла. Wink
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 13:49
поменял датчик еще хуже стало (покупал точь такую) теперь при работающим движке показывает стрелка на 0 и горит желтая дампа.. при включенном зажигание показывает правильно..
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 13:50
приборка АП
V1T
На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 14:51
у меня точно также, массы проверял, значит дело не в датчике, хорошо что не полез туда, приборку не менял
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 15:23
придется приборку менять...
Gorson
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 19:01
Было почти тоже самое. Помогла зачистка массы между сиденьями, у ручника.
Можно не знать, куда ты едешь,важно помнить-откуда.
Gorson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
