Плохо заводится на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо заводится на холодную вывод темы на печать
xvasekx
На форуме 8 лет
Авто: Ваз - 2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 13:42
Ваз - 2115i контроллер январь 7.2
Такая проблема, машинка постоит какое то время и приходится стартером покрутить секунд 10 чтоб завелась. Мелочь, а не приятно. После того как поработает, заглушишь, заводится моментально, и когда немножко нажмешь на педаль газа тоже заводится хорошо. Ездил в два сервиса на диагностику - разводят руками, говорят проблемы в прошивке. Может кто подскажет что еще сделать? Поменял свечи, высоковольтные провода, топливный фильтр и сетку, датчик холостого хода и положения дроссельной заслонки. Почистил дроссельный узел аж блестит, все жиклеры в нем вычистил. На диагностике все датчики показывают хорошие значения, только датчик кислорода немного шалит, попоже заменю(на запуск врядли влияет), по очереди выключали цилиндры показатели стабильные. Давление в рампе хорошее. Даже не знаю куда копать(
xvasekx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 14:09
Напиши год авто.
Извини за банальность, проверь аккумулятор. М.б. подзарядить надо.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xvasekx
На форуме 8 лет
Авто: Ваз - 2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 14:13
авто февраль 2006, аккумулятор Мутлу 60Ач чуть больше полгода.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 14:30
Заряд проверь, подзаряди. И через месяц в ноль бывает, и это не значит, что аккум плохой.
xvasekx
На форуме 8 лет
Авто: Ваз - 2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 14:33
Хорошо вечером на зарядку поставлю. Хотя глазок зеленым светится.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 14:41
датчиг темп менял? на холодную если врет-комп думает,что мотор теплый и дает мало топлива
открывая заслонку,ты обогащаешь смесь
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 14:44
Я не утверждаю, что это поможет, м.б. и не в нем дело. Только как вариант.
Где-то читал рекомендации (чуть-ли не в инструкции к аккуму), что надо полностью заряжать как минимум 2 раза в год.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 14:49
а при чем тут акб если стартер крутится......
??? 10 секунд
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xvasekx
На форуме 8 лет
Авто: Ваз - 2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 14:57
Стоит бортовой компьютер Мультитроникс х115, гдето читал что на бортовом и на приборке используется разные датчики температуры. Дак вот на них она почти одинаковая.
а акум обязательно сегодня поставлю на зарядку хотя бы так для профилактики...
ЮБА
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 15:00
??? 10 секунд
При малом заряде стартер сажает бортсеть и... не заводится.
Когда заряд нормальный стоит повернуть ключ и понеслась. При недостаточном крутить приходится неск секунд, иногда 2-3 раза. Просто не кручу 10с подряд.
