ДМРВ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДМРВ вывод темы на печать
Февральский кот
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 21:46
Сегодня решил проверить ДМРВ,так как не нравится тяга,есть дергания двигателя на хх и в движении,но проявляются не всегда.БК к сожалению пришлось продать:-(. Так вот,как тут писалось измерил напряжение на зеленом и желтом проводе при включенном зажигании показало-1,02 и упало до 0,7 затем снова 1,02. Мультиметр китайский погрешность конечно есть. Меня смутило что напряжение упало до 0,7 потом снова стало 1,02. На диагностике пока небыл. Пришло время менять ДМРВ?
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 22:31
Пришло время покупать К-лайн адаптер. Замеры китайскими тестерами через проколы и всякая муета - ниочом.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Февральский кот
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 22:44
для адаптера ноутбук нужен,а его у меня нет. Хотелось узнать даже китайский тестер не может же такой упадок напряжения просто так показать
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 22:56
просто плохой контакт, у меня 1,014 В показывает, все норм.
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 08:43
Подскажите. Ездил на диагностику, сказали умер ДМРВ. Менять не стал, решил померять сам напряжение. Так вот напряжение между желтым проводом и минусом АКБ 1,073V, а напряжение между желтым проводом и зеленым 1,002V. Можно ли считать что меня хотели развести и у меня рабочий датчик?
-=TAZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 10:49
Понимаешь, в чем дело...
Тестер это одно, а АЦП датчика - это другое. Тут нельзя сказать тебе однозначно. Надо видеть АЦП ДМРВ, чтобы сделать вывод.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 11:59
И? Есть к-лайн свисток и желание проверить дмрв. Как? какие нормы АЦП? При каких оборотах и тп?
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 12:32
PiraTT
чиптюнер.ру все знает Wink
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 13:05
В покое 0,996В.
По остальным точкам никак не проверишь.
Измеряется отклик ДМРВ при ударе по педале газа, должен показать около 240...270кг/час при определённой длительности импульса , но для этого нужен осцилл.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
На форуме 10 лет
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 13:30
ко мне приехала 99ка с приколами - дерганья. Глянул напругу на ДМРВ через ноут - 1,16 Smile глянул лямбду - на ней постоянное напряжение Smile слил прошивку - лямбда отключена. и после всего этого, хотят чтоб машина ехала.... при таком отношении к технике, лучше карбюратор...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нелетчик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103, 2003 г., черный графит, двиг. 1,5 16V, БК Штат 110Х5 RGB Magnum
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 09:13
Вопрос:
Можно ли по показаниям БК определить исправность ДМРВ? у меня на холостых при 870 -890 об, показывает 8- 10 кг. При 3000 об. (в движении) стабильно 56 - 57 кг. Не многовато?
Нелетчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 15:20
АЦП еще посмотри! все нужно мерить на ХХ!
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 19:18
Никаких данных по массовому расходу в движении нет и быть не может, на стоянке проверь.
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2014 23:35
диагностировали машинку, 1,039 говорит дмрв (((на днях поменяю) по утрам при прогреве воняет как то прям бензом (ката нет). из за дмрв воняет? просто иногда глохнет машина и совсем не едет. ошибка обрыв дмрв. ошибку сбрасываешь и норм. ещё датчик кислорода отключен, исправен, может включить? диагност сказал что не нужен как бы он... Pardon
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 03:40
Нелетчик писал(а):
Вопрос:
на нейтральной при трех тысячах 30 кг должно быть.
что за холостые 870-890.?
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 08:06
Все правильно. Датчики стареют. Коррекции нет.
Good 63
Gordan писал(а):
может включить?
Конечно. Если диапазона хватит - по ДК вытащит смесь на ХХ. Если не хватит - увидишь чек.
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 08:35
AMAROCK писал(а):
Gordan писал(а): диагност сказал что не нужен как бы он
мол без него нормально едет, говорит. расход у меня впринципе нормальный, литров 8-9 в городе.
короче ставлю дмрв и включаю датчик. Спасибо Smile
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 09:52
Gordan
Беги от этого диагноста... supercool
Всем желающим определить состояние ДМРВ тестером (даже не китайским, хоть каким): все эти Ваши потуги с прокалыванием проводов иголочками - ниабчом! lol1
ЭБУ не с этой инфой "работает"! lol1
В сто первый раз... чтоб более-менее правдиво определить состояние ДМРВ нужно:
1. Знать АЦП покоя.
2. Расход воздуха на ХХ.
3. Расход воздуха на 3000 об/мин (на нейтрали, а не в движении).
Дальше пошли нюансы, которые приветствуются:
1. Реакция двигателя на резкое нажатие педальки с 2000 об/мин (на нейтрали!).
2. Если авто с рабочей лямбдой, то время впрыска и величина коррекции могут многое подсказать.
3. Совсем здорово, если диагност сможет параметры адаптации посмотреть (т.н. параметры самообучения).
4. Осциком глянуть время отклика ДМРВ.
Если всё выше перечисленное не даёт однозначного вывода (а такое бывает часто), то только "ломовой", но самый надёжный способ проверки - подмена на заведомо исправный!
И это... когда уже сначала поиском научимся пользоваться, а уж потом тему создавать? Тем про ДМРВ мульён! lol1
Думаете форум от ещё одной про "это" много приобретёт? lol1
Скорей наоборот! supercool
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 11:03
было бы к кому бежать... но он толковый самый парень в районе. смотрели через диагностическую аппаратуру на компе. и на заглушенном двиге и на заведенном, газовал он там чет тоже. я просто в этом не шарю, он мне показывал эти значения, а че толку если я не знаю что это.
1. Знать АЦП покоя.
за это спасибо большое, буду просвещаться Smile
тему не создавал, а поднял одну из....
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 13:04
Тоды ЗАЧОТ! Good
А я пардону прошу... Pardon
Не глянул на дату первого сообщения. lol1
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 17:12
заменил дмрв и сделал фото с компа диагноста. реакция на педаль сразу увеличилась, а то раньше нажмешь и ждешь. по ощущениям стала чуть лучше ехать.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
датчик кислорода не работает должным образом, поэтому и отключен. короче не работает.
как то так
 Размер файла:  117,8 KB
 Просмотрено:  220 раз(а)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2014 09:08
Gordan
АЦП то ДМРВ сколько теперь?
Картинка малоинформативна. По тому, что видно можно только сказать, что для системы без лямбды "мотор работает". Smile
Всё вроде в пределах нормы... и только. Pardon
Восстанавливай работу ДК! С ним больше знать будешь, да и система в целом лучше работать будет.
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2014 09:26
вот тут получилось так. ставлю новый датчик смотрим 1,016. говорю давай другой. подключаю другой(проверочный не из коробки), не устанавливая в корпус фильтра ну значения пляшут(0,996-1,020), т.к. ветер на улице был. берем второй новый и подключаем с заглушками показывает 0,996. ставю его в корпус фильтра показывает 1,016 lol1 может так и должно быть не знаю. проводку фишку пошурудил ничего не изменилось. это нормально?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2014 12:57
Вообще, у тебя должен быть 116-ый ДМРВ...
Для 037-го 1,016 вольт - край. Он как бы в допуске, но в краю...
Глянь, какой подменный то был, 116-ый или 037-ой?
Это как раз тот самый случай, когда по одному АЦП судить о состоянии датчика нельзя, тем более нового. Чёрт его знает, вроде рабочий, а уж вот сколь поживёт - одному Богу известно.
Дальнейшая проверка либо осциком на время реакции, либо натурные испытания. Smile Pardon
А ДК восстанавливай... Smile
Он так же помошником в ентом деле окажется. supercool
А заодно будет компенсировать "уход" характеристики ДМРВ, т.е. продлит его жизнь.
На системе без ДК сей фокус невозможен. Частично регулировкой СО можно скомпенсировать уход ДМРВ, частично коррекцией тарировки в прошивке. Оно те надо?
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2014 14:05
116 2а новых оригинальных боша. подменный он же самый был. т.е. 3и датчика одинаковые.
по дк все понял. по мере возможности прикуплю. мне нужно будет что то изменять в программе, если я его поставлю? или просто включить?
