Прерыв. режим стеклоочистителя 2 скорость отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прерыв. режим стеклоочистителя 2 скорость отопителя вывод темы на печать
ИгорьС.
Авто: ВАЗ 21110, 1,5i(8v), 2000 г.в., изумруд
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 14:07
Здравствуйте!
Прошу прощения, если такая тема уже была, но я поиском не нашёл.
У меня не работает стеклоочиститель в прерывистом режиме и нет второй скорости у вентилятора отопителя. Мне сказали, что можно исправить эту проблему поставив новый черный ящик. У меня вопрос - а можно ли не менять ЧЯ весь, а только плату. У меня ЧЯ старого образца, ВАЗ 21093 (карб)
ИгорьС. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 14:17
Нет, только весь, там крепления другие, у тебя керам. предохранители, а в новом блоке пластиковые, абсолютно разные крепления, зайди в любой магазин и сам все увидишь если их там сравнишь!
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьС.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 14:43
Я не правильно написал. Я хотел бы поставить в старый ЧЯ плату старого образца.
Metis
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 15:32
Там по другому расположены предохранители! Говорю же зайди в маг и посмотри, и все тогда поймешь!
peanv
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 12:21
ИгорьС. писал(а):
Здравствуйте!
А по-моему это не ЧЯ, проверь не соскочили ли провода с переключателей или с добавочного сопротивления печки, такое часто бывает на новых машинах или после установки музыки и сигнализации. Проверь также само сопротивление, одно может или сгореть или иметь плохой контакт.
peanv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 12:52
ИгорьС. писал(а):
Здравствуйте!
Да вы чё озверели чтоли? Surprised новый ЧЯ покупать!!!
Посмотри реле К3 Это что касается дворников в прерывистом режиме.
А про печку посмотри дополнительный резистор электродвигателя отопителя, и разьёмы все пошевели от крутилки до вентилятора.
read
