сальник распредвала
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сальник распредвала вывод темы на печать
Sergun2114
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21144 (2010 г.)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 08:07
Сменили третий раз сальник распредвала и он всё равно бежит. Похоже бежит по рабочей кромке сальника. Сам сальник посажен на герметик.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Думается не достаточная чистота обработки поверхности РВ по которой работает сальник.
Sergun2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 09:00
Попробуй изменить его посадочное положение. Ну можно попробывать пружинку укоротить,если не поможет. Точно по рабочей?
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 12:52
я уже с десяток сменил Pardon
неверно, скорее всего бежит из под самого сальника, постмотри внимательно так и будет.
толку от этого герметика тама нет, ибо при заперсовывании сальника герметик тупо сдирается .
Я, с нова авто и уже 47тыков.
если сальник туго налазиет на РВ и поверхность РВ без рисок, царапин или раковин то бежать он по рабочей части неможет, если конешно сальник не откровенное Г.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 12:56
Дак там может бежать между головой и крышкой РВ... При установке крышки уголки сажать на герметик нужно, шоб не текло рядом с сальником между привалочных плоскостей...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 13:50
может, но из стыка отчотливо виднее герметик -это про себя Я Wink
kazak1102 писал(а):
. При установке крышки уголки сажать на герметик нужно, шоб не текло рядом с сальником между привалочных плоскостей..._________________
завод слава богу герметик незабыл тама, НО капелька масла скапливается в самоё нижней части сальника cry и хоть ты тресни.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 13:54
Dranik писал(а):
и хоть ты тресни.
pst
Вообще-то, не мне тебя лечить... И говорил я виновнику сей темы, что не уточнил... gpn Drinks or Beer
Фотки обещанные свадебные где...??? Smile
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 13:57
Зы щас собираю со всех да и фотограф должен скоро отдать, Я незабыл Петрович Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
на недели выложу Wink
nestor
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 14:13
А я при смене сальника заметил как бы две микро трещины. В тело куда садится сальник. Не знаю как обьяснить. В районе 9 и 3 часов. Это и есть,то о чём писал Петровичь? Или это голова так лопнула. Фото не будет так как не снял. Бежать не бежит-но потеет.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 15:01
Прошу прощения, за офф.
протрезветь. Drinks or Beer
The truth is out there.
andreyal553 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
На форуме 10 лет
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 15:10
Sergun2114
Машина не старая, выработки на РВ не должно быть, Вообщем-то сальник желательно оригинал, пружинку укаротить если свободно сальник налезает.
И да, у меня передний сальник КВ подтекал после замены, поставлен был импорт ирлинг, потом решил поменять на оригинальный, дак вот заметил что у оригинального пружина туже в разы, и укорачивать даже не надо, а у того который ставил до него пружина слабая была, и как её не укорачивал туже не становилась, так что это тоже стоит иметь в виду.
Последний раз редактировалось: MG_And (13 Августа 2011 15:13), всего редактировалось 2 раз(а)
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pst pst pst Затянулось, шо-то...
Оно и есть... Там и должен быть герметик... Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: kazak1102 (13 Августа 2011 16:23), всего редактировалось 1 раз
nestor
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 16:18
От жешь зараза. А я думал это трещины. Думал может как то постель треснула.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 16:22
НЕСТЕР писал(а):
От жешь зараза.
И шо в этом плохого...??? Не треснуло же...
Снимаешь крышку, снимаешь крышки РВ, обезжириваешь, герметиком всё, и на место... А заодно МСК махнуть (если надо), клопы проверить, шоб не люфтили в направляйках, зазоры в клопах проверить и отрегулировать, если надо, ну и сетки в вентиляции картера промы, есичё...
Фигня делов то... hehe Drinks or Beer
ЗЫ... Пружинки померять по мурзилке можно... supercool
nestor
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 16:39
Ни хрена ты мне план мероприятий нарисовал. Цеж делов на всё лето.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 16:44
Неее... За пол дня управишься... Правда, если шаёбы искать придётся, то тада да... pst У меня заняло : в выходной определился с шайбами, в следующий выходной поставил их на место... Между ними ездил... hehe
Bromal
На форуме 8 лет
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 17:54
Такое чувство что сальник насухо на вал засовывают! Pardon
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 19:49
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2011 20:35
пока распред люфтит в постелях(еще и вертикально поперек оси)сальники будут течь всегда
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergun2114
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 07:07
Нет, сальник смазывал моторным маслом.
Как можно определить есть ли люфт без спец средств?
Bromal
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 09:20
на сервисе похожая проблема с 21099, но там сальник не держался в масляном насосе (посадочное место) решили супер клеем! gpn
где смазывал? надо смазывать посадочное место с КВ или РВ, где проходит трение!
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 19:40
я думаю авто не идиот чтоб смазывать
посадочную поверхность hehe
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2011 19:46
Sergun2114
раз рабочую поверхность сальника мазал маслом то бежит масло у тебя 100% как у меня тоесть из под сальника,а я вижу тока одну тому причину если и с герметиком недержит то прослаблено посадочное место ,
вариант :
снять крышку РВ -поставить сальник с герметиком-одеть обратно крышку РВ, думаю так должно держать ибо сальник с герметиком поставишь не запресовывая а так и герметик останется именно там где его намазал, а так толку ноль ибо пока сальник запресовал и весь герметик слез.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 00:31
когда сажаешь на герметик, дай ему застыть, машину на ночь оставь в гараже или где там ты её делаешь =)
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 01:03
+100000000
убедился в этом, потом ни капли не будет.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 06:20
пофиг, когда сальник запресовывешь герметик весь собирается, уже проверено.
и оставлял чтоб есно герметик подсох толку ноль, и когда сальник потом вытаскивал для замены то герметика тама ноль.
Страница 1 из 3
