Как это понимать??? (про сапун)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как это понимать??? (про сапун) вывод темы на печать
RDB232
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 04:09
После капиталки прошел 28т.км. Компрессия в норме. В общем проблем нет.
НО... вчера на рабочем моторе открутил маслозаливную крышку и снял шланг сапуна. Мотор работал как обычно, из горловины дует ощутимо но без цвета, из шланга едва ощутимый бесцветный дымок.
Когда положил крышку на горловину, но не закручивая, ИЗ ШЛАНГА ПОВАЛИЛ СИНИЙ ДЫМ и обороты резко упали, даже чуть не заглох. Приподнял крышку - опять все в норме.
Снова опустил крышку - все повторяется! Что за дела!??? Может кто-нибудь объяснить?
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 08:51
Ну что есть варианты?
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 10:38
Значит пора менять воздушный фильтр.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 11:46
Ludvig писал(а):
Добавлено: Ср Авг 17, 2011 10:38 Заголовок сообщения:
При чем тут воздушный фильтр?
Александр45
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2011 21:15
Ага и топливный заодним hehe
Александр45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 06:45
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 07:53
Чудеса да и только ...
А если прикрыть шланг , а крышку оставить открытой ... будет та же петрушка ?
На состояние поршневой ни как не может повлиять прикрыта крышка маслозаливной горловины или нет . Если оно дымит ... то дымит .
Ну если нет проблем ... то что побудило к эксперименту ... Подозреваю что не спроста .
Маленький совет ... повтори эксперимент , но только отключи вентиляцию картера полностью - сними малую ветвь (тонкий шланг на карбюратор) Smile
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 09:53
В таком случае дыма нет!
Прикупил новую крышку, ну и попутно проверил не сапунит ли! Вот...
Попробую конечно, а так, еще раз повторю:
1) при Открытой крышке просто идет напор без запаха и цвета.
2) при Открытой крышке и снятом с воздухана шланге - просто идет напор без запаха и цвета.
3) а при Приткрытой крышке и снятом с воздухана шланге - идет синий выхлоп с запахом.
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 13:23
А впервых двух случаях ... как то отражается на работу двига .
Нет дыма без огня ... для огня нужны два условия - топливо (то что готит) и кислород (то в чём горит)
Гореть в картере могут либо пары масла , либо пары бензина .
Но их нужно еще и поджечь ... тоесть в картер дожно попасть открытое плямя .
Вариантов два ... направляющие выпускных клапанов и ЦПГ .
Чтобы повлиять на работу двигателя , давленее в катрере должно быть приличным .
Если есть вспышки в какрете ... вышибает сальники , прокладки , крышки ... но в первую очередь масленный щуп .
Но у тебя дымит с прикрытым "поддувалом" (пробкой) и ничего не вышибает .
Значит "дровишки" тлеют (это врядли) , либо дымит из другого места ... иначе - чюдеса да и только .
Теперь вопрос ... если всё установлено на место (пробка, шланг) как ведёт себя двигатель ?
RDB232
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 03:13
Двигатель работает как обычно, ХХ устойчивый, троения нет.
RDB232 писал(а):
Попробую конечно
Попробовал - результат как в первых 2-х случаях.
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 04:37
Тоесть не глохнет , не дымит ?
Последний раз редактировалось: АРКАША (19 Августа 2011 09:17), всего редактировалось 1 раз
RDB232
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 04:45
Да! не глохнет и не дымит!
RDB232
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 05:00
Да и еще небольшой вопрос - если сломано кольцо на поршне какие симптомы бывают? и может ли оно вообще сломаться?
ГБЦ относительно новая - 20т.км. (покупали в магазине, 4 и 7 клапана притирали т.к. чуть-чуть пропускало, проверяли - направляющие в норме, колпачки поставили свои - зеленые название не помню).
Зазор в Клапанах по мануалу. Не стучит.
Карбюратор - настроен и блестит.
Зажигание установлено верно.
Масло Лукойл-люкс 10W-40 меняю через 5т.км. Расход 1 литр на 5 т.км.
Из трубы бывает заметен дымок только при перегазовках при сбросе газа.
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 09:52
Лишка - 100 гр на 1000 км максимум .
Капиталили как ... точили блок , меняли поршня и кольца ?
RDB232 писал(а):
Да! не глохнет
Ну это то как раз ожидаемо и понятно
RDB232 писал(а):
и не дымит!
Мля ... а вот это чудеса
RDB232
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 10:31
Точили до 1-го ремонтного, хотя моторист настаивал до 2-го, потом подумали и решили до 1-го. Хонинговали.
Ставили новую поршневую в комплекте - Кострома (не левак).
После нескольких т.км. после капиталки менял старую ГБЦ на новую. Вот тогда обратил внимание, что поршня как-бы свободно посажены в цилиндры.
RDB232
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 10:32
АРКАША писал(а):
Да! не глохнет
А почему? Поясни пожалуйста...
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 12:58
RDB232 писал(а):
А почему?
Когда дымит в картер ...
На холостых дроссельная заслонка первой камеры закрыта , золотник малой ветви вентиляции открыт . Подсос картерных газов идёт в задроссельное пространсво . Смешиваясь с рабочей смесью , картерные газы "душат" двигатель .
Прикрытая пробка заливной горловины служит по видимому неким клапаном , перераспределяя потоки внутри картера .
"Дым" который и так там присутсвует , начинет усиленно идти в шланги .
Иного объяснения у меня просто не возникает Pardon
alex_id
На форуме 8 лет
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 02:58
Интересная темка... Можно и пофилософствовать.
Итак.
1. Я правильно понимаю, что напор идет из заливного отверстия?
2. Специально выделил, тк в п.1 выделенное не описывается. Поэтому, откуда что идет без цвета и запаха в этом случае?
3. А здесь -- из сапуна, так?
Продолжим...
RDB232 писал(а):
снял шланг сапуна.
Пробовал ли проверить при снятой крышке кастрюли? Ведь, обрати внимание, что патрубок вентиляции картера идет прямо на кастрюлю, а дальше, при снятой крышке, в атмосферу. Те, получаем эффект закрытой крышки горловины и открытого патрубка сапуна. Что должно вызвать
Это есть?
И еще... Такие магические эффекты есть только при прикрытой горловине, или же при закрытой? Ну а уж если есть разница между закрытой и прикрытой крышкой, то надо бы видео...
ЗЫ. Изменение оборотов пока опустим... Но только пока....
Еще...
Много. Очень много. Если масло так уходит, то либо видно по дыму, либо по пятнам на асфальте.
Посмотри схему вентиляции картера -- все поймешь.
Вот здесь не понятно, что под что подгоняли размеры системы поршень-цилиндр. И почему возникли разногласия у {непонятно кого} и моториста.
А зачем, если была капиталка, которая предусматривает ремонт и ГБЦ?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
