долго схватывает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> долго схватывает вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 12:07
стартер крутит, секунд 5 подхватывает и потом заводится, что смотреть где рыть?
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daideneg
На форуме 8 лет
Авто: 21103 16v 1.5 круть
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 23:58
новый реле стартера
хоть ненавижу я брюзгоф, я сганашил себе мозгофф
daideneg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 01:10
daideneg писал(а):
новый реле стартера
Это где такое стоит?
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 07:11
daideneg писал(а):
новый реле стартера
Smile тоже интересно, всегда думал его там нет)))
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 08:13
21см удовольствия, ты же вроде как типа в армии? Или я что-то путаю?
А по теме - ИМХО обратный клапан в бензонасосе умер.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 09:36
Во-во,у меня все это началось после замены топливных магистралей и докучи сеточки в баке,может конечно бак перетрясли,т.к. сначала как собрали машина вообще не ехала,тупила жуть как.
Вопрос тогда немного меняется,а где этот клапан находится?Это не тот,что на адсорбере?
Mihalych78
На форуме 8 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 10:16
такое должно быть при не работающем датчике фаз
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 11:08
В заднице моторчика бензонасоса.
Проверяется замером темпа падения давления в рампе после отключения бензонасоса.
Если давление падает ниже 1 атм в течение нескольких секунд, то клапан дохлый.
Нет.
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 13:28
Smile там да но ездить то в сочи надо на чом то)
хм типо уходит топливои поэтому потом крутит пока снова не накачает??? можно фото его где искать и как выглядет??
типа он пытается по нему ариентироваца при заводке потом понимает что хрен и заводится без него? при езде мертвый датчик фаз как себя проявляет?
Mihalych78
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 14:11
расход на 10% вырастает
и крутит 5 сек
больше никак
чек кстати лезет очень редко - тупо на БК ошибка
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 16:01
Фото не мои, отсюда: http://www.2112.ru/showthread.php?t=11610
Последний раз редактировалось: serg_42 (30 Декабря 2011 09:16), всего редактировалось 1 раз
N.E.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 21:49
А этот клапан,он отдельно меняется?Или целиком модуль покупать надо?
Просто вроде в магазинах таких не встречал.
gegabit
На форуме 10 лет
Авто: 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 16:17
Таже проблема. Началось 2 недели назад.
На ходу чек енжин загорелся.
Заводится только с нажиманием педали газа, так вообще просто крутит.
Насос при повороте ключа качает.
1 раз заглохла при сбросе газа, на 70 км/ч где-то...
Когда было жарко на улице, на холостых подтупливают обороты, раз в 10 секунд где-то (как будто пропуск в 1 из цилиндров).
В выходные поеду на диагностику.
gegabit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 18:32
это не та же проблема, у тебя РХХ мертвый
N.E.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 22:06
Не рхх мертвый,а дмрв.Пробовали это,проходили.Тебя спасет чистка ДУ с заменой дмрв.
А вопрос про клапан остается открытым,он отдельно меняется?
