Скрипят опорники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрипят опорники вывод темы на печать
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 16:12
После сезона дождей в передней подвеске начался скрип,громкий. Скрипит при повороте руля на месте,при проезде неровностей, при качании за крыло. Звук звонкий, на яме за колесо крутил тоже скрипело. С ямы ниче не нашел, кажется,опорники или пружины. Стойки стаба не шатаются.
Как проверить,откуда звук?
Нашел, звук из опорника правого идет...
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (24 Августа 2011 21:33), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Biger015
На форуме 8 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 16:15
Подшипники в опорниках кончились, менять опорники..
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 17:17
$@#Y@
Может шаровая скрипеть(тугая и исправная). Было такое и на зубиле и на классике.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 17:27
Да затупил Pardon , проверить шаровые, набить смазки, если живая и будет тихо, если люфтит, менять
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 17:36
а как шаровую проверить?
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 18:11
чтобы не создавать новую тему спрошу здесь, что может скрипеть сзади? при проезде неровностей
VoffKa2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 18:24
Снять =)
Сайлентблок балки.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 18:43
infeligo писал(а):
Снять
а попроще?
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 19:19
тросик ручника в месте крепления к задней балке, смазать мылом.
чо по шаровым, как проверить?
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 21:34
Ты прав, звук из правого опорника идет... Опорники прошли тысяч 40-50... Почему так мало? Или норма? Их теперь только менять, или есть варианты? Смазать может где?
infeligo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 21:39
Ну если при повороте скрипит снизу то наверно они. А если у них люфт, монтажкой между рычагом и шаровой поотжимать, будет видно.
маловато, обычно не подшипник дохнет, а сама опора. Может левак, да хотя качество Г. Проще поменять. Если подшипник живой но без смазки, не снимая не смажешь.
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 22:04
Да вот, зазор между тарелками нормальный - 5-7 мм, как по мурзилке... Сильно сложно менять?
infeligo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 22:21
Амортизатор снимать. Стяжки нужны.. Хотя тут кто-то менял их без снятия амортизатора, драник что ли)
Biger015
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 00:26
Ну если опорник уже скрипит
смазкой тут не отделаться, менять однозначно! 40-50 тык по нашим дорогам на стоке? Неплохо проехали, у меня заводские с нуля машины 18 отъездили и на@лись. Но учти что шаровая может по стойке в опорник отдавать звук, я бы шаровую проверил для начала..
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 07:37
На стоящей машине или надо на домкрат поднять?
Это не сток, сток поменяли тысячах на 45, а щас пробег 90 ткм уже...
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 20:31
Балин, вот после августа звук пропал... Щас с морозами опять вернулся... Причем как - с утра в гараже -15 я завожусь, греюсь, проезжаю 10 км по трассе - машина охлаждается до -24 и появляется скрип, как пружины на старом диване, скрипит справа спереди при повороте руля, попадании в ямки... С работы в -23 выезжаю прогретый - скрип идет, проезжаю километров 5 - пропадает... Братан говорит - в подвеску по зиме не лезь, если весной будет скрипеть - разбирайся. Зазоры в опорах нормальные, до 10 мм...
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 21:18
шаровая , рулевая, подшипник опорника что мало вероятно.
скорее всего в шаровых соединениях косяк. Pardon
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 21:20
шаровые родные... но если это они, почему они в теплую погоду молчат вообще? Как можно шаровые проверить? Рулевая кстати на морозе тугая... и рулевая тоже родная...
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 21:22
в тёплую погоду тепло pst
вывесеть перед-положить руку на шаровую или рулевую и крутить руль кому то, где будет скрип учуишь сразу.
вот и проверяй все шаровые соединения.
Зы на прошлой 15 шаровая заскрипела как телега и тоже в мороз.
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 21:32
Если это шаровая, до весны можно докатать?
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 21:36
да почему нет, только если звук неусилится или тебя это недостанет, а так впринципи по подвеске дела на лето лутше планировать .
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 23:50
мне бы ваши проблемы (где тут смайл лицорука). у меня из-за мороза погибли по очереди задние стойки (5 круб за чтуку) cry, а вы "скрипит". потеплеет - перестанет.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2012 05:57
это чё такие за аморты? за 5р за аморт facepalm wwow
jimos
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2012 09:51
дык на Лянчу. Теперь как на качелях.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2012 10:04
jimos писал(а):
дык на Лянчу
тьфу ты, неглянул Wink
