Датчик детонации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик детонации вывод темы на печать
Tigir
На форуме 8 лет
Авто: 21110 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 19:01
БК выдает "слабый сигнал датчика детонации" или "отсутствие сигнала датчика детонации". С самого датчика провод идет и сразу после разъема с датчика резко сгибается - похоже, что перебит. Попробовал пошевелить разъем и провод - ошибка на некоторое время пропала, потом снова появилась.
Вопрос такой - этот провод реально найти где то и поменять, а то я тут где то читал, что он какой то экранированный. В магазине спросил - на меня посмотрели как то странно и озвучили цену датчика на двиг 2111 в тысячу с лишним рублей. От такой цены датчика я чет офигел - думал только дмрв больше тыщи стоит Smile
Еще вопрос - машина тупит - нелинейно реагирует на акселератор. Это может быть из за дд или причина в чем то другом? Из за неисправного ДД вообще, что бывает?
Кто понял жизнь, тот ни куда не торопится...
Tigir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 20:43
дд как на рисунке а или б
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 21:08
это врят ли..
это тебе сказали цену датчика от GM-1500 ре.
а так они стоят 200 рублей обычный и 550 ре бошевский.
Последний раз редактировалось: V1T (25 Августа 2011 21:09), всего редактировалось 1 раз
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDriving
Авто: 21101 8 кл. 1,6 литра
Датчик стоит копейки - то ли около двухсот то ли двести с небольшим рублей.
Провод продаётся с разъёмом - называется ремонтный разъём.
SDriving сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 11:30
Tigir
Попробуй подогнуть контакты в разъеме жгута и сбрызнуть ВДшкой контакты ДД и контакты ответного разъема жгута.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tigir
На форуме 8 лет
Авто: 21110 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 16:42
Как на рисунке а). Что это значит?
Вот как. Спасибо, теперь хоть знаю чего спрашивать Smile
pavel74 писал(а):
Tigir
Спасибо за совет, попробую.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 19:45
это значит, что у тебя дд 2112-3855010 производства GM
ценник тебе в магазине сказали примерно правильный и посмотрели правильно, потому, что в продаже этих датчиков нет
в помощь разборки и инэт
разъём покупать бесполезно, т к разъёмов на твой датчик тоже нет
Smile
дефектовка
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-24-snyatie-datchika-detonacii.html
честно говоря сам владел машиной с таким дд, но не дефектовал. так вот, здесь написано, что
http://www.rostix.com/texte/automobil/remont/datchiki2110.htm
опорный сигнал 5 В является напряжением постоянного тока, а обратный сигнал детонации - напряжением переменного тока
соответственно, получается, что мультик нужен с возможностью измерения аcv (переменного тока) с пределом измерений несколько вольт, а ещё лучше в милливольтах. ну правда может я и загоняюсь, пусть поправят.
проводка- узнаём модель своего контроллера, находим распиновку разъёма(разъёмов) и прозваниваем проводок к датчику
а датчик нового образца с двумя контактами тебе не подойдёт
без дд ездить можно, но во первых машина тупит, а во вторых вредно для двигателя
Tigir
На форуме 8 лет
Авто: 21110 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 20:17
*опа в общем Sad
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 20:19
да
Tigir
На форуме 8 лет
Авто: 21110 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 10:18
А для того чтобы этот датчик GMовский на простой сменить, придется Бошевские мозги менять на Январь?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 11:14
Tigir
если не найдёшь- да
prokopoffmusic
На форуме 7 лет
Авто: 21102, 1.5, 8кл., BOSCH M1.5.4, Монте-Карло, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 05:22
Та же проблема, иногда появляется сначала обрыв, потом слабый сигнал. Мозги какие? У меня BOSCH M1.5.4, говорят что это болезнь у них такая. Мне сначала казалось что контакт отходит на кочках. Видимо совпадение было. Потом было время, проверил контакты, датчик, всё в порядке Pardon
Просто скидываю ошибку на БК и еду дальше. Неприятно только когда чек вылезает, в этот момент машину дергает, падают обороты буквально на пол секунды.
prokopoffmusic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tigir
На форуме 8 лет
Авто: 21110 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 08:15
Спасибо Александр, думаю, что буду двигаться в сторону Января...
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 09:45
prokopoffmusic
а ты попробуй его подтянуть, тока без фанатизма, вдруг поможет
Tigir
я вот тут тоже про январь (нормы р83) в своё время морочился
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=266609&start=75
мож поможет, до дела не дошло, машину продал
prokopoffmusic
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 13:55
Ну ессесна пробовал Smile ноль эмоций
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 14:40
дады, если с проводкой всё нормально, ой
toxa5963
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 21:37
Подскажите: при прозвонке проводов в колодке датчика там 2 контакта так вот один из них замыкает на массу. Так и должно быть? От этого контакта отходит провод без изоляции, а от другого 2 проводка в изоляции.
toxa5963 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEXEY 76
На форуме 7 лет
Авто: 21102/ЯНВАРЬ 5.1.1/J5V13L05/БК ШТАТ Magnum 110x4
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 23:54
Вот и у меня сегодня та-же беда пришла.Тот же мозг,и те же ошибки,т тупая с низов.Чем закончилось то? Я пока еще не нашел,но думаю,что ДД нового образца вместо старого приколхозить можно ???
ALEXEY 76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
