не регулируется зеркало
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не регулируется зеркало вывод темы на печать
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 23:01
Проблема такая - штатное зеркало на 2114 не фиксируется в определённом положении. Как чинить?
Политех (Волну) не предлагать.
Maximum6213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 23:41
Смазать а затем подтянуть шариковый шарнир.
Там под резинкой железная планка прижимает пластину к шарниру. обычно винт ослабляется и зеркало хлябается.
.png
 Размер файла:  79,83 KB
 Просмотрено:  259 раз(а)
.png
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
На форуме 8 лет
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 00:18
разбери - там видно будет
тычо тоже с урала? © Anhel
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 08:16
спасибо большое!
Если б можно было плюсануть - плюсанул бы
восьмёркин
На форуме 7 лет
Авто: 2108 1988г
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 10:05
А как его разобрать?Дело в том что у меня диапазон регулировок смещён и не настроить правильно .Можно ли это поправить?
восьмёркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 10:16
в факе же есть ссылка
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=52&id=4223
Poops
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 10:55
1. Грязь из полусфер шарнира вычистить, смазать, подтянуть крепление, только не до одури, пружина не должна полностью сжиматься.
2. Осмотреть зеркальный элемент - может повело/лопнуло пластиковое основание - заменить зеркальный элемент.
3. Может скелетик закис - тогда лучше зеркало целиком снять и промыть, смазать.
Poops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
восьмёркин
На форуме 7 лет
Авто: 2108 1988г
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 16:36
Дело в том что купил новое а оно изначально не настраивается.Рычажек в крайнем полодении а всё равно на хватает хода.
Спасибо,попробую разобрать.
Poops
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 20:20
Рост какой? При моих 2-х метрах у меня была проблема с элементами Эргон - не поднималось пассажирское вверх в нужное положение ни рычажком ни пальцами.
Лечится просто: аккуратно вырезается/выкусывается фрагмент ребра жесткости (отмечен красным) чтобы ребро не упиралось в ответную полусферу (подкрашен зеленым). Может придется слегка расточить отверстие под шпильку, только без фанатизма, чтоб пружинка в отверстие не ушла Wink
 Размер файла:  17,29 KB
 Просмотрено:  286 раз(а)
восьмёркин
На форуме 7 лет
Авто: 2108 1988г
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 22:53
Вот-вот,Прямо в точечности как у меня,тоже пассажирское.Фирму не помню,но вроде их в Твери делают....бракоделы
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 23:02
а зеркало то сколько новое стоит? дорого? можно скелетик поменять, да смазать все
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
восьмёркин
На форуме 7 лет
Авто: 2108 1988г
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 23:19
Цена зеркала 200 рублей,дёшево но не сердито.Всё равно разберу его из принципа,не для того я покупал ваз что бы деньги тысячами изводить на запчасти.
