Ремонт 99, после капиталки, не заводится на горячую.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт 99, после капиталки, не заводится на горячую. вывод темы на печать
mrDuglas
На форуме 6 лет
Авто: 99, карб, 1,3
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 10:26
машина ваз 21099
Вобщем, сделал капиталку, двиги, т.е. отдал двигу мне её откапиталили. Поставил на место не заводится машина. Первая причина была выяснена бензаносос. Потом начала просто щелкать релешкой, когда проворачиваешь ключ. Помогал стук пасатижами по втягивающему. Поменял там пятаки, всё припаял обратно, заодно отдал стартер, чтоб почистили проверили обмотку и пр. почистили, проверели, кое-чего заменили.
Что сейчас: при повороте ключа машина весело стукает втягивающим и всё, тишина. Денег на новый стартер пока нет, а машину завести желательно. что делать?
Последний раз редактировалось: mrDuglas (24 Октября 2011 16:46), всего редактировалось 2 раз(а)
mrDuglas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demon57rus
На форуме 7 лет
Авто: 2115i, 16кл.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 10:52
Ну как вариант заведи ее с буксира. А так надо выяснять что со стартером случилось.
Если хочешь быть здоров, жри один и в темноте.
demon57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
На форуме 8 лет
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 10:54
mrDuglas
Думаю - АКБ нужно посмотреть, проверить, подзарядить.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrDuglas
На форуме 6 лет
Авто: 99, карб, 1,3
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 12:19
andreyal553 писал(а):
mrDuglas
АКБ новый, заряженный.
mrDuglas
На форуме 6 лет
Авто: 99, карб, 1,3
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 12:21
Вот это и интересно как можно узнать, совсем сдох стартер, или его еще можно реанимировать?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 12:31
mrDuglas
слухай как...
если замыкаешь (ключем/отверткой) два выхода втягивающего - то получается что при НЕ включенном втягивающем + идет сразу на обмотку стартера - это тот проводок толстенький который выходит из стартера....
т.о. + пришел на обмотку.. далее через обмотку и щетки !!! плюс идет на массу (т.к. стартер сидит на массе - т.е. на корпусе коробки, которая сидит на минусе АКБ и плюс не прямой, а уже нагруженный обмоткой, так что КЗ не будет )
т.о. у нас есть важный элемент - щетки...
т.о. если все о.к. - то при подаче + на проводок из стартера он должен делать очень бодрое вжик не останавливаясь и не крутя мотор (втягивающее ведь не работает).. если он бодренько не делает вжик - то трабла как правило в износе щеток.. либо одна из щеток "висит" и имеет зазор воздушный и цепь по + через щетку на обмотку или по минусу через щетку не работает..
примерно так.. надеюсь поймешь что делать
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 13:10
А если учесть что вывод втягивающей обмотки втягивающего реле сидит на той клемме что идет к обмоткам и является частью общей обмотки, так что при замыкании отверткой клемм втягивающего срабатывают обе обмотки реле и втягивающее срабатывает как обычно , двиг прокручивается, если остальное исправно. Так что попробуй "с отвертки", это сразу снимет все вопросы
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrDuglas
На форуме 6 лет
Авто: 99, карб, 1,3
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 15:06
Сходил попробывал с отвертки)
Замкнул контакты на втягивающем, в итоге втягивающее не сработало, стартер не сделал "вжик" просто была искра и отвертка нагрелась так же как и плюсовой провод. Через замок зажигания втягивающее по прежнему срабатывает.
Щетки заменены были в стартере, про зазор узнал, сказали что когда собирали зазора не было, но думаю стоит проверить.
V@dimchik
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21140, 2005г, цвет "Капри"
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 15:09
а двиг хоть прокручивается?а то может горе механики собрали что не так)
V@dimchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 15:15
mrDuglas
Поддомкрать переднее колесо любое, поставь 2 передачу и попробуй прокрутить его, можно с вывернутыми свечами, для легкости, если двиг прокручивает значит стартер, можно (а может даже и нужно) попробовать с толкача (на 2 передаче) завести, с двигом хоть ясность будет, а то мы стартер мучаем, а двиг то пока неясно в каком виде
mrDuglas
На форуме 6 лет
Авто: 99, карб, 1,3
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 15:30
До проблем со стартером я смог завести машину 2 раза))) но тогда мало че понимал, ща всё быстрее набираюсь опыта) Тогда машина просто глохла если не качал педаль газа, пересобрал бензанасос, отчистил карб, поменял прокладки все и пр из ремкомплекта. После этого она не заводилась из-за втягивающего, там тоже все поменял, но у меня очень странное втягивающее, оно не на болтах, а так отверткой и благим матом его нужно разбирать чтобы поменять пятаки. Вот после всего этого машина не хочет заводиться.
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 15:36
А теперь видимо что то внутри самого стартера, снимать, разбирать по любому, вскрытие покажет, внешние проверки себя исчерпали, только разобрав поймёшь... Pardon
Wladik99
На форуме 8 лет
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 23:00
Просмотри все клемы от стартера. У самого такое было примерно, оказалось плохой контакт.
Wladik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 23:09
да.. 100%... ошибся, так как сам делал по другому...
mrDuglas
еще раз отпишу.. надеюсь правильно..
1.вообщем надо плюсовой провод стартера от втягивающего отсоединить и подать на него плюс - стартер должен бодро крутиться
2. попробуй толкнуть тачку на включенной второй передаче - будет ли прокручиваться мотор? у меня при сборке после замены сцепы сервисмены винт забыли и клин встал на картер коробки и маховике.. т.е.
если мотор крутится и стартер крутится - тогда трабла может быть во втягивающем, в замкнутой обмотке стартера - типа под нагрузкой не берет, либо в бендиксе - когда идет клин с маховиком - один раз видел как сыпалась стружка...
Destroy_55
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 05:26
На днях сгорел стартер .. с дымом и вонью. Заменил с разбора, ставлю втягивающее щелкает и все. Полез дальше разобрал стартер почистил, отдельно все работало втягивающее и сам двигатель, а вместе просто щелк+вжик. В итоге оказался неисправный бендикс, купил новый за 300р поставил и все. Так что обрати внимание на бендикс он внешне может быть очень даже живой.
Destroy_55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrDuglas
На форуме 6 лет
Авто: 99, карб, 1,3
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 17:56
Ого, спасибо, обязательно проверю.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 18:23
ни хрена не понятно - то ли двигатель, то ли стартер в попе? дуглас! пробуй:
1. завести с буксира
2. проверь напругу при работающем стартере, если ниже 9 сажает - хреновый акб, если выше - снимай стартер, зажимай в тиски, подсоединяй к акб, проверяй работу.
ну и не забудь глянуть зубья маховика и втулку стартераю.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 19:52
можно мотор сорвать с подушек hehe
надо на второй передаче попробовать либо толкнуть
mrDuglas
На форуме 6 лет
Авто: 99, карб, 1,3
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 10:24
Стартер починили, теперь крутит но все равно не заводится.
Проверю искру еще раз.
И попробую седня с толкача.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 10:54
это последнее дело... ВАЗы ... тем более переднеприводные - тачки заводные .. как правило без трабл... так-что ищи проблему... должна со стартера заводиться..
mrDuglas
На форуме 6 лет
Авто: 99, карб, 1,3
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 18:25
Ну пошуршу, но чет совсем не хочет. Крутит как-будто аккум садится.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 20:38
купи мультик рублей за 200-250... окупится с 1 раза...
проверь мультиком.. что там с АКБ... может у тебя на замок зажигания 10V приходит, а с замка еще меньше - вот от туда и траблы могут быть..
mrDuglas
На форуме 6 лет
Авто: 99, карб, 1,3
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 22:18
Это которая цэшка?) проверю.
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 23:12
mrDuglas с метками не ошибся случаем...
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrDuglas
На форуме 6 лет
Авто: 99, карб, 1,3
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 09:02
Ровно выставлены.
