Фиксатор толкателя для снятия шайбы при регулировке клапанов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Фиксатор толкателя для снятия шайбы при регулировке клапанов вывод темы на печать
yoric
На форуме 8 лет
Авто: Угнали, сволочи.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 20:18
Здравствуйте!
Подскажите пож-ста высоту этого самого фиксатора. То есть размер между распредвалом и толкателем, чтобы вытащить шайбу, у кого под рукой. А можно и ширину и длину)))
yoric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Булатик
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 20:29
Зачем он тебе?Плоская широкая отвертка тебе в помощь! И никаких фиксаторов не надо!
Дорогая,ювелирный был закрыт,поэтому я купил тебе йогурт.....
Булатик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yoric
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 21:02
Какова длина рекомендуемой отвёртки? А то имеющаяся у меня длинновата, в радиатор упирается))) Да и с края толкателя соскальзывает.
Булатик
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 21:52
Все очень просто.клыком или плоской мощной отверткой утапливаешь толкатель,второй плоской широкой отверткой,любой удобной тебе длины,подпираешь толкатель(как бэ один торец отвертки в толкатель,другой в вал)отвертка сама так стоять не будет ее надо держать.так вот удерживая ее в одной руке второй извлекаешь шайбу пинцетом ну или чем удобно.не забудь перед всем этим повернуть толкатель прорезью на себя,я лично шайбу подковыривал шилом через эту прорезь,а потом доставал.удобней конечно все это вдвоем делать,а еще удобней с помощью всех спец приспособлений,но раз их нет,извольте...удачи все получится
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 22:16
высота фиксатора равна расстоянию между РВ и утопленной до упора р/шайбой. где-то 10мм кажется
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 22:17
в магазе купил набор для регулировки клопов за 250р-с отвертками больше не извращаюсь
попробуй нормальные приспособы от сервиса
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
