вопрос по тормозной и топливной системе, хелп, мужики ... На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
sveinung Забанен ![]() На форуме 10 лет
Авто: MADSHUS Nanosonic
проблема номер раз. сегодня меняли трубки топливной системы магистральные , заменили , все ок , но что-то глюк какой-то у меня , что выхлоп стал уж больно дымить. авто стояло в гараже почти неделю , дало ремонта , ну и конденсат или на него похожее брызжет пипец. можно - ли трубки подключить не так и заведется-ли авто ? бк есть , ошибок не выдает. подключили след образом .на регулятор давления трубка , которая с коротким шланчиком входит с передней части бензонасоса. на рампу трубка , которая с длинным шланчиком - который на фильтр идет. вроде все по схеме. но если напутали работала-ли тачка ? беда номер два. так же меняли магистральные трубки от гтц до колдуна которые. заменили , все ок , путаница исключена. меняли по одной трубке один сверху другой снизу. итог - левое заднее и правое переднее прокачиваются и норм тормозят , а другая диагонали ни хрена не прокачивается и колеса по диагонали правое заднее левое переднее не тормозят ![]() вывесил заднее правое , друг жал на педаль , а я колесо мог руками прокрутить. что за х...ня ? ![]() ![]() блин ... всего-лишь поменяли трубки ... ![]() |
DTP![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Серый110 Забанен ![]() На форуме 10 лет
Авто: лачетос
так, но если перепутать топливные трубки к примеру и не верно подсоединить , авто то заведется и ему будет пофиг ? или есть только правильный способ , который нарисован в автопроспекте так я подсоединил . ![]() по тормозной системе. да я прокачивал то же заднее колесо , когда там менял задний торм цилиндр , а передние когда менял шланги - ТАКОЙ рехни ни когда не было ! какая связь колдуна с передним колесом ? ![]() у меня одна диагональ прокачивается и тормозит другая не прокачивается и не тормозит толком. ![]() _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО |
что значит "рыть по контурам " ? как это ? кроме гтц ни чего и в голову не приходит. но как так он сломался ? от чего ? от того , что машина стояла 5 дней ? ![]() до этого все было нештяг судя по всему главному пришел песез ? ![]() но вот в связи с чем ? разгерметизация на 2 недели , что - ли такой эффект дала ? ![]() |
kotmu![]() На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
kotmu а сфигали тогда не прокачивается ? чувак жмет на педаль , а она ни хрена не проваливается при отвернутом штуцере ? и это как раз на контуре по диагонали. ![]() прокачиваю на совесть , до последних пузырьков , а тут как пробка какая-то, но почему она появилась в контуре ? грешу только на гтц. воздух бы если бы был - мы бы его выгнали. ![]() так ? так скажет кто-нить , чо будет , если топливные шланги перепутать ? ![]() чо тама жига сделает ? пернет и развалица или поедет как ни в чем не бывало ? рукалицо ![]() _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО |
Shrek![]() На форуме 11 лет
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Serg_x дэф года 2011 ![]() На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Колдун не работает и уже давно не работал ![]() _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока |
Serg_x при чем тут тогда переднее левое колесо ? ![]() прохожу техосмотр два года сам. по торможению все отлично . по поводу - продуть трубку - а что тогда с левым передним колесом ? я там ни чего не трогал. короче ни фига вы тоже не шарите. что по топливным трубкам и подсоединению ? никто их не менял , что-ли ? ![]() _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО |
N.E.![]() На форуме 12 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Я недавно менял тоже эти трубки,были все в плачевном состоянии,даже тему тут создавал.Повторюсь. Собрали все,даже фильтр топливный поменял,стал выезжать с гаража на тест драйв,а машина-то не едет нифига после 2500оборотов,чихпыхает и дергается.Я подумал,что шланги попутали,перекрутили их по другому,так вот,АВТОМОБИЛЬ НЕ ЗАВЕДЕТСЯ!!! Подразумеваю,что когда снимали бак-все там растормошили и сеточка забилась.Разобрал бензонасос,заменил прокладку эту,кстати была не так уж сильно засрана и все заработало.Правда если честно,то динамика все равно куда-то пропала...даже не знаю что и думать..и заводится стала со второго раза,тут писали,что клапан обратки накрылся,но где он находится и как менять я не выяснил. Еще есть один момент!Важный!Новые трубки,что тормозные,что топливные изначально засраны г#$@ом,а именно металлической стружной,да-да,из топливной я большой шмоток стружки вытащил,думаю вообще бы бенз не протекал бы.. Заодно и тормозные продул воздухом,там тоже г@$но было,но меньше.Просто не исключаю вариант по прокачке,что тупо трубка забита...Все имхо конечно,но меня расстроило,что новая простейшая деталь сделана наот..бись! P.S.Трубки кстати со второго раза только купил,первые были немерено длиннее,хоть и с биркой 2112. _________________ ![]() скрипт линеек времени |
давай полегче, не в курилке ![]() слухай сюда... просто с клавы лечить всегда тяжелее... по-поводу переднего цилиндра правильно думаешь... откручивай полностью штуцер... и качай.. - должна тормозуха пойти... другой вариант - сразу где-то воздушит... если например колдун сосет и набивает воздухом диагональ.. я сам имею достаточно опыта в епле с тачкой... и порой чудные корки происходили, в т.ч. и с прокачкой
Тормозуха стоит три рубля... купи дряни дешевой и прокачивай ..откручивай все четыре штуцера.. в колдун отвертку.. и качай.. должно потечь из всех штуцеров, потом закручивай и опячть качай нормально по 1-му... если все будет о.к. - заливай нормальную тормозуху и еще раз прогони... если не пойдет - займешься ГТЦ потом колдуном... система простая - ремонтируется в принципе...проверь - а не набит ли бачок тормозной грязью... еще - какую тормозуху пользуешь? может резинки распухли... по топливу - как отписал - все правильно у тебя... потом погоняешь мотор - на дымность посмотришь... можешь под капотом отвязать резиновый шланг, на котором должно топливо давить... включи бензонасос - должно брызнуть - вот и будет проверка.. если сомневаешься.. _________________ Мир полон "удивительных" людей.... Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят... |
za_k_on![]() На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Менял все топливные трубки, по очереди. Никакой тупизны или изменений в работе дрыгателя замечено не было. ![]() Думаю, пропердится и в норму придёт. Тормозные тоже менял, но вместе с колдуном. Тоже всё прокачалось и работает. У тебя варианта два, как уже и сказали: 1. Трубка забита -> не тормозит заднее колесо, а из-за того, что не прокачена система ещё и переднее фигово схватывает. 2. Колдуну пришёл конец. Пробуй ещё раз прокачать с особым фанатизмом, с отвёрткой в колдуне. З.Ы. Я думал все сами в жало прокачивают, приблуда же есть специальная крышка с нипелем. Накачал, пошёл стравил. Накачал - стравил. И друга насиловать педалью не надо, и быстрее гораздо получается. |
kotmu za_k_on спасибо , мужики , хоть по поводу топливной успокоили ... по поводу тормозов 101% трубка проложена норм нигде не пережата. по поводу гумна в ней . хм. ![]() ну можно как вариант снова открутить и продуть для самоуспокоения. а вот насчет контура , не знаю-не знаю. тормозуху я суть полгода назад всю менял , шланги и трубки на передние менял. до этого и задние менял шланги ... все качалось. а теперь диагональ не проходит и с открученным штуцером педаль не проваливается , при чем чуть жидкости выходит. ![]() я грешу на гтц , который мандит контур заднее правое переднее левое. больше по логике не чему. колдун ... ![]() купил гтц попробую во вторник. ![]() переднее не не схватывает оно также не прокачивается как и заднее правое ! жидкость выходит хреново из штуцера педаль не проваливается при прокачке и когда с гтц отсоединяли этот контур даже жидкость не шла из бачка ![]() шайтан арба , как только открутили штуцер с рабочего контура - весь бачок и вытек зы. тормозуха росдот 4 с черепашкой ![]() |
если в бачке создать давление
то, при отворачивании штуцера с переднего суппорта должно течь. и вот я думаю... что не потечет.. думаю забит контур... а не в ГТЦ трабла _________________ Мир полон "удивительных" людей.... Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят... |
O Michl![]() На форуме 10 лет
Авто: Альмера G15
Элементарно. Когда сливал тормозуху, из бачка под один из поршней попала грязь, теперь мозги и компостирует. У меня была подобная хрень. Поменял передние колодки и ... главному - трындец. |
в общем сегодня была одержана победа. поставили новый гтц автоваз. начали прокачивать и ... то же самое только теперь с другим колесом ![]() ![]() принял решение пробить попробовать при помощи товарища и вакуумного усилителя, сперва отсоединил трубки от колдуна и попросил понажимать на педаль. пошло. подсоединили к колдуну , далее при попытке прокачивать опять эпик фэйл ![]() выкрутил штуцера - все равно под замену и опять попросил давануть со всей дури ... пробило попытки с 3-4 ![]() ![]() далее прокачали все ![]() далее впечатления от авто на дороге . чуваки, авто едет реально по другому ![]() во-первых ушли рывки вообще при переключении в начале поддачи газка ![]() ![]() такое впечатление , что топливопроводы были изрядно засраны ![]() белый выхлоп сошел на нет . ттт. все ок. теперь по тормозам . педаль хватает на 2/3 хода, хватает так , как ни когда не тормозила. ![]() зы. хотел ещё правый наружный шрус заменить . будете смеяться , не смогли открутить ступичную гайку ![]() ![]() да и подз...лись мальца. ![]() до лучших времен или на сервис заеду. ![]() в общем всем спасибо за отклики и посильную помощь. думаю засрался и гтц и сами трубки тормозные может и под сами штуцера поднесло. старый переберу и в запас. ![]() _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО |
Xplane![]() На форуме 8 лет
Авто: Granta
Головка на 30 и труба в помосчь ![]() _________________ Хороший асфальт на дороге не валяется. Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
