вопрос по тормозной и топливной системе, хелп, мужики ...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос по тормозной и топливной системе, хелп, мужики ... вывод темы на печать
sveinung
На форуме 8 лет
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 21:58
проблема номер раз.
сегодня меняли трубки топливной системы магистральные , заменили , все ок , но что-то глюк какой-то у меня , что выхлоп стал уж больно дымить.
авто стояло в гараже почти неделю , дало ремонта , ну и конденсат или на него похожее брызжет пипец.
можно - ли трубки подключить не так и заведется-ли авто ?
бк есть , ошибок не выдает.
подключили след образом .на регулятор давления трубка , которая с коротким шланчиком входит с передней части бензонасоса.
на рампу трубка , которая с длинным шланчиком - который на фильтр идет.
вроде все по схеме.
но если напутали работала-ли тачка ?
беда номер два.
так же меняли магистральные трубки от гтц до колдуна которые.
заменили , все ок , путаница исключена. меняли по одной трубке один сверху другой снизу.
итог - левое заднее и правое переднее прокачиваются и норм тормозят , а другая диагонали ни хрена не прокачивается и колеса по диагонали правое заднее левое переднее не тормозят cry
вывесил заднее правое , друг жал на педаль , а я колесо мог руками прокрутить.
что за х...ня ? Pardon cry
блин ... всего-лишь поменяли трубки ... lol1
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DTP
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 22:08
Не знаю делал нет - ты вроде давно на форуме . Но для прокачки этой диагонали нужно в колдун отвёртку тыкать. Как то так. Если не поможет - может колдун вообще закис иего под замену . С топливом не въехал надо схему глянуть Pardon
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 22:11
По выхлопу. Сам сегодня заметил, что из выхлопной дымит. Выхлоп вместо химии пахнет коровьим навозом. Во-первых, походу, погода - днём разогрелось, а вечером резко похолодало. Во-вторых - бенз отстойного качества.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 22:25
так, но если перепутать топливные трубки к примеру и не верно подсоединить , авто то заведется и ему будет пофиг ? или есть только правильный способ , который нарисован в автопроспекте так я подсоединил . Pardon
по тормозной системе.
да я прокачивал то же заднее колесо , когда там менял задний торм цилиндр , а передние когда менял шланги - ТАКОЙ рехни ни когда не было !
какая связь колдуна с передним колесом ? Pardon
у меня одна диагональ прокачивается и тормозит другая не прокачивается и не тормозит толком. cry
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 22:57
Х.З. Может ГТЦ глянуть? не могут же супорт и цилиндр задний одновременно да ещё и на одной оси глючить. т.е. надо рыть по контурам . дЛЯ НАЧАЛА Pardon
sveinung
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 00:02
что значит "рыть по контурам " ?
как это ?
кроме гтц ни чего и в голову не приходит.
но как так он сломался ? от чего ? от того , что машина стояла 5 дней ? wwow да и самому гтц год.
до этого все было нештяг
судя по всему главному пришел песез ? Pardon
но вот в связи с чем ? разгерметизация на 2 недели , что - ли такой эффект дала ? Pardon
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 00:13
sveinung
имхо... в тормозном контуре вохдух
мотору надо проработаться.. дымность потом посмотришь... прокатиться надо.. свечи могли отсыреть.... не дожигают..
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 00:18
kotmu
а сфигали тогда не прокачивается ? чувак жмет на педаль , а она ни хрена не проваливается при отвернутом штуцере ? и это как раз на контуре по диагонали. Pardon
прокачиваю на совесть , до последних пузырьков , а тут как пробка какая-то, но почему она появилась в контуре ? грешу только на гтц. воздух бы если бы был - мы бы его выгнали. Pardon
так ?
так скажет кто-нить , чо будет , если топливные шланги перепутать ? pst
чо тама жига сделает ? пернет и развалица или поедет как ни в чем не бывало ? рукалицо lol1
Shrek
На форуме 10 лет
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 01:21
sveinung
Надо было дунуть в трубку перед установкой. Может она изначально забита была.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 8 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 02:41
sveinung писал(а):
беда номер два.
что за х...ня ?
Колдун не работает и уже давно не работал Wink
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 10:04
при чем тут тогда переднее левое колесо ? lol1
прохожу техосмотр два года сам. по торможению все отлично .
по поводу - продуть трубку - а что тогда с левым передним колесом ? я там ни чего не трогал.
короче ни фига вы тоже не шарите.
что по топливным трубкам и подсоединению ? никто их не менял , что-ли ? wwow
N.E.
На форуме 10 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 10:50
Я недавно менял тоже эти трубки,были все в плачевном состоянии,даже тему тут создавал.Повторюсь.
Собрали все,даже фильтр топливный поменял,стал выезжать с гаража на тест драйв,а машина-то не едет нифига после 2500оборотов,чихпыхает и дергается.Я подумал,что шланги попутали,перекрутили их по другому,так вот,АВТОМОБИЛЬ НЕ ЗАВЕДЕТСЯ!!!
Подразумеваю,что когда снимали бак-все там растормошили и сеточка забилась.Разобрал бензонасос,заменил прокладку эту,кстати была не так уж сильно засрана и все заработало.Правда если честно,то динамика все равно куда-то пропала...даже не знаю что и думать..и заводится стала со второго раза,тут писали,что клапан обратки накрылся,но где он находится и как менять я не выяснил.
Еще есть один момент!Важный!Новые трубки,что тормозные,что топливные изначально засраны г#$@ом,а именно металлической стружной,да-да,из топливной я большой шмоток стружки вытащил,думаю вообще бы бенз не протекал бы.. Заодно и тормозные продул воздухом,там тоже г@$но было,но меньше.Просто не исключаю вариант по прокачке,что тупо трубка забита...Все имхо конечно,но меня расстроило,что новая простейшая деталь сделана наот..бись!
P.S.Трубки кстати со второго раза только купил,первые были немерено длиннее,хоть и с биркой 2112.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 11:10
давай полегче, не в курилке Wink
слухай сюда... просто с клавы лечить всегда тяжелее...
по-поводу переднего цилиндра правильно думаешь...
откручивай полностью штуцер... и качай.. - должна тормозуха пойти... другой вариант - сразу где-то воздушит... если например колдун сосет и набивает воздухом диагональ..
я сам имею достаточно опыта в епле с тачкой... и порой чудные корки происходили, в т.ч. и с прокачкой
Тормозуха стоит три рубля... купи дряни дешевой и прокачивай ..откручивай все четыре штуцера.. в колдун отвертку.. и качай.. должно потечь из всех штуцеров, потом закручивай и опячть качай нормально по 1-му... если все будет о.к. - заливай нормальную тормозуху и еще раз прогони... если не пойдет - займешься ГТЦ потом колдуном... система простая - ремонтируется в принципе...проверь - а не набит ли бачок тормозной грязью...
еще - какую тормозуху пользуешь? может резинки распухли...
по топливу - как отписал - все правильно у тебя... потом погоняешь мотор - на дымность посмотришь...
можешь под капотом отвязать резиновый шланг, на котором должно топливо давить... включи бензонасос - должно брызнуть - вот и будет проверка.. если сомневаешься..
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 11:16
Менял все топливные трубки, по очереди. Никакой тупизны или изменений в работе дрыгателя замечено не было. Pardon Трубки кстати были чистые, продувал.
Думаю, пропердится и в норму придёт.
Тормозные тоже менял, но вместе с колдуном. Тоже всё прокачалось и работает. У тебя варианта два, как уже и сказали:
1. Трубка забита -> не тормозит заднее колесо, а из-за того, что не прокачена система ещё и переднее фигово схватывает.
2. Колдуну пришёл конец.
Пробуй ещё раз прокачать с особым фанатизмом, с отвёрткой в колдуне.
З.Ы. Я думал все сами в жало прокачивают, приблуда же есть специальная крышка с нипелем. Накачал, пошёл стравил. Накачал - стравил. И друга насиловать педалью не надо, и быстрее гораздо получается.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 15:37
kotmu
za_k_on
спасибо , мужики , хоть по поводу топливной успокоили ... по поводу тормозов 101% трубка проложена норм нигде не пережата.
по поводу гумна в ней . хм. Pardon
ну можно как вариант снова открутить и продуть для самоуспокоения.
а вот насчет контура , не знаю-не знаю.
тормозуху я суть полгода назад всю менял , шланги и трубки на передние менял.
до этого и задние менял шланги ... все качалось.
а теперь диагональ не проходит и с открученным штуцером педаль не проваливается , при чем чуть жидкости выходит. Pardon
я грешу на гтц , который мандит контур заднее правое переднее левое.
больше по логике не чему. колдун ... Pardon ну не связан он с передним колесом никак , а гтц как раз по логике и подходит.
купил гтц попробую во вторник. lol1
переднее не не схватывает оно также не прокачивается как и заднее правое ! жидкость выходит хреново из штуцера педаль не проваливается при прокачке и когда с гтц отсоединяли этот контур даже жидкость не шла из бачка cry
шайтан арба , как только открутили штуцер с рабочего контура - весь бачок и вытек
зы. тормозуха росдот 4 с черепашкой Smile
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 15:54
если в бачке создать давление
то, при отворачивании штуцера с переднего суппорта должно течь.
и вот я думаю... что не потечет.. думаю забит контур... а не в ГТЦ трабла
sveinung
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2011 16:02
kotmu
течь-то течет . но плохо.
хрен знает. не в гтц - верну. больше не знаю чего делать.
я одного не могу понять , как переднее забилось или что там ? мы вообще не прикасались к нему ...
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 19:41
Элементарно. Когда сливал тормозуху, из бачка под один из поршней
попала грязь, теперь мозги и компостирует.
У меня была подобная хрень. Поменял передние колодки и ...
главному - трындец.
Рекомендованная цена Lada Granta Sport уже давно выше 579899 рублей.
O Michl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 22:29
O Michl
да, дружище , я думаю подобным же образом. Pardon
завтра подкину гтц.
надеюсь , мне повезет cry
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 22:40
sveinung писал(а):
завтра подкину гтц.
перед тем как... оч. качественно промой бачок или замени его... там как правило хлама дофика - отпиши потом результат
sveinung
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 22:58
kotmu
отпишу обязательно .
молюсь , что бы дело было в гтц cry
потому что если не в нем то lol1 focus
купил гтц автоваз. Smile
стоял миасс . не долго ... год протянул Pardon
по поводу бачка спасибо , обязательно промою. старый поставлю. его и старым назвать язык не поворачивается facepalm
sveinung
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 21:54
в общем сегодня была одержана победа.
поставили новый гтц автоваз.
начали прокачивать и ... то же самое только теперь с другим колесом lol1 facepalm
принял решение пробить попробовать при помощи товарища и вакуумного усилителя, сперва отсоединил трубки от колдуна и попросил понажимать на педаль.
пошло.
подсоединили к колдуну , далее при попытке прокачивать опять эпик фэйл facepalm
выкрутил штуцера - все равно под замену и опять попросил давануть со всей дури ... пробило попытки с 3-4 gpn Good
далее прокачали все Good
далее впечатления от авто на дороге .
чуваки, авто едет реально по другому wwow
во-первых ушли рывки вообще при переключении в начале поддачи газка wwow машина реально стала отзывчевее на педаль газа wwow
такое впечатление , что топливопроводы были изрядно засраны Pardon
белый выхлоп сошел на нет . ттт. все ок.
теперь по тормозам . педаль хватает на 2/3 хода, хватает так , как ни когда не тормозила. wwow
зы. хотел ещё правый наружный шрус заменить . будете смеяться , не смогли открутить ступичную гайку wwow lol1
да и подз...лись мальца. Pardon
до лучших времен или на сервис заеду. dns4
в общем всем спасибо за отклики и посильную помощь.
думаю засрался и гтц и сами трубки тормозные может и под сами штуцера поднесло.
старый переберу и в запас. gpn
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 22:21
Головка на 30 и труба в помосчь supercool
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2011 22:51
Xplane
ты думаешь ты один такой умный ? была и труба и головка .
za_k_on
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 08:13
Зачем трогать гайку?
Откурчиваешь шаровую и усё Pardon
