замена переднего подшипника ступицы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена переднего подшипника ступицы вывод темы на печать
sask
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 08:40
подскажите как проще заменить подшипник передней ступице.
sask сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕХНИК
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 08:52
Варианта 2
1.купить съемник Smile и самому.
2.на СТО.
вапще-то bboyan . Drinks or Beer
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 08:59
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99011
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега768
На форуме 8 лет
Авто: Красная девятка ,диск литой ,1.5 инжектор ,2002 г.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 09:20
я без съемника делал выбил его а новый тисками и старой обойммой запрестовал.делов на час только в случае с передними подшипниками напарник нужен чтоб на тормоз давить когда гайку ступичную откручивать
Серега768 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
john88
Авто: Rio New 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 09:50
Ну или можно купить поворотный кулак всборе. Небюджетно, зато без гемора Smile
john88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 10:30
Был у меня съеменик... г@$но г#$@ом, выколотка и кувалда рулят gpn
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 10:34
зато с регулировкой сход-развала
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 10:43
Всегда сам откручивал, машина не на домкрате, поставил ключ, прыгнул на него и все путем.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexandrVM
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 12:14
У меня ступицу не получилось выбить....Снял полностью стойку и выбил, забивал старым подшипником и деревяшкой...
Пока норма...
AlexandrVM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 22:15
съёмником ступичный не вынимается, сказал мастер в сервисе, когда я ему привёз стойку, погнув свой съёмник. Поглядев, как мне вынули подшипник - офигенной алюминиевой болванкой, ударов с семи восьмикилограммовой кувалдой - я понял, что сам бы не смог - нет такой проставки и кувалды. Плюс в сервисе при запрессовке погнули шайбу профи запрессовывателя.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
savin
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 22:23
вообще то по технологии нельзя использовать ударные нагрузки при запрессовке подшипников.
а вам меня не сбить с пути, мне пофигу, куда идти
savin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 22:29
на наши ведра такая теория не распростроняется hehe
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
savin
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 22:33
просто себе уже не раз менял и друзьям, обычным ступичным съемником, проблем не было, правда в запасе несколько длинных болтов для этого съемника, бывает резьба садится. стойку не снимал никогда, кулак не откручивал, шрус вынимаю и все
ТЕХНИК
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2011 23:11
savin +100
Халява, вообще-то такая теория распространяется на любые подшипники,с таким отношением твоя машина будет ведром(таZZлом). supercool bboyan
мастер 5разряда
sask
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 14:07
спасибо мужики...победил подшипник за 4 часа...дольше всего возился с выпрессовкой подшипника т.к. съемник сырой. надо переделывать под размер
