Фриз новый залил а с блока слить забыл)))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фриз новый залил а с блока слить забыл))) вывод темы на печать
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 23:07
Если с блока не слито не критично ведь?)))))))))))или переделывать надо?))))))))
Денис1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 23:31
Я не понял что конкретно не слито? обычно при замене охл.жидкости систему промывают водой.Если промывали то в блоке осталось 3 литра воды, тогда ваш антифриз будет замерзать уже при -20 гр.Если Вы не промывали тогда это не замена а доливка,
если новый антифриз той же марки что и старый,а если нет, то неизвестно что там получится.
У вас наверно осталось литров 5 антифриза,тогда купите ещё 5 литров ,а смесь слейте,систему промойте водой по инструкции и залейте новую охл.жидкость.
Последний раз редактировалось: Vit59 (14 Сентября 2011 23:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 23:32
facepalm
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 23:37
)))))))))))смотрите)))))))я слил старый, воды 5 литров налил, прокрутил на холостых пока карлссон не выключится, слил воду, продул дуя через бачок, включил мотор секунд на 15 чтобы все вышло, опять продул.залил антифриза 5л.
Upitep
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 23:44
И получил 3л воды в блоке ))
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 23:48
Кароче меняй все заново Pardon
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 23:51
кстати из печки не сливается вода ведь верно?
Xplane
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 00:02
Какое количество то останется по любому.
А нафиг вопще было водой промывать? Нельзя было тогоже тосола залить? Вроде не такая уж частая процедура чтоб копейки экономить Pardon
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 00:03
да я с бадунища делал иводой промыл.......
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 00:04
Кароче говоря надо все таки открутить пробку на блоке и слить все и залить снова, или все таки наверное можно с ней не гемороится и слить через радиатор...
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 00:11
в первую очередь с блока, пределывай nea (кто так сливет нафиг?)
@lexSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 06:57
Laughing
Замена охлаждающей жидкости:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/5-2-zamena-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 07:38
вообще антифриз как и вино. Чем старее, тем лучше Drinks or Beer
С весны бы все успело выкипеть и исчезнуть.
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 11:18
Кароче все сделал по уму))))слил дрочево, открутил на блоке пробку , на радиаторе, залил фриз, прогнал систему до вкл\выкл карлсона, опять открутил пробку + пробку на радиаторе, слил все, залил фриз)))теперь по идее гэ ни капли не должно остаться в системе))))
DTP
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 11:38
http://asgloom.narod.ru/filter.html Поставь это и посмотри сколько осталось Г
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
