Проблема с моторчиком заслонки печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с моторчиком заслонки печки вывод темы на печать
Sasha-White
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 22:46
Подскажите, моторчик при включении не останавливается - не чувствует крайних точек, думал дело в резистивном датчике на оси, померил тестером, сопротвление меняется (в кОм), где еще искать проблему?
Sasha-White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 22:48
Там не концевики?
Моторедуктор поменять может, не?
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sasha-White
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 22:54
нет не концевики, резистор переменный, моторедуктор вращается прекрасно в обе стороны.
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 23:36
Смотри контакты. Бывает что разъем плохо одет вот моторедуктор и сходит с ума.
Доверяя - проверяй.
ВиталийЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2011 23:37
Влт была тема.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113266&start=0
ЗЫ: А я свой САУО давно перевел на ручное управление , подключил микромоторедуктор через джойстик. С тех пор забыл о глюках , когда дует то горячий , то холодный воздух.
Единственное неудобство- не видно положения заслонки.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sasha-White
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 00:42
ндааа, а ситуация оказала гораздо сложнее чем я мог себе представить (
неисправен оказался блок типа климат контроля от фирмы "микротек", разобрал его для починки, в электронике волоку слегка, и просто ох№ел, там вобще не сделан контрол крайних положений!!! как он до этого работал я х.з., возможно просто по таймеру движок отрубался. ну это же полный дебилизм, только у нас в россия могли такую залипуху сделать (((
ortodox
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 01:56
Увы , так оно и есть.
Хотя есть данные , что при закрытии заслонки моторчик всё же отключается по таймеру.
Sasha-White
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 20:41
вот от такой херни заслонки и ломаются
Xplane
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 20:51
Афигеть! wwow
Я думал там датчики стоят ...
А там по таймеру, ну это просто крандец facepalm
ortodox
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 23:45
Разъяснение спеца:
Вопрос: Должен ли выключаться микромоторедуктор в положениях "min" и "max" задатчика температуры, или ММР будет постоянно находиться под напряжением?
Ответ: Если это четырехпозиционный блок САУО 1303.3854 старого типа (выпуска до 2001 г.), то напряжение снижается по таймеру через 13+/-5 сек. в положении "min", а в "max" ("красная точка") напряжение подается всегда. Привод заслонок должен выдержать все при напряжении ММР 15В, но напряжение на ММР должно быть 10+/-1 В по паспорту на контроллер. Если это - пятипозиционный блок САУО 1313.3854, то ММР после 13 секунд работы в "min" или "max" выключается.
http://www.ae.ru/enthusiast/
Ага , особенно пластмассовые. supercool
