FAQ по шинам (хранение, маркировки, стандарты).
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> FAQ по шинам (хранение, маркировки, стандарты). вывод темы на печать
Htex
Авто: 21053 '08 г
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 21:44
Falcon[SD] писал(а):
РАСШИФРОВКА МАРКИРОВОК.
DIA 58,5 - центральное отверстие 58,5 мм. для вазов штатный dia=58 мм.
Что значит - штатный?
Здесь приводятся другие цифры.
Подскажите, кто знает - где верная информация?
Чем меньше ты думаешь, тем больше у тебя единомышленников
Htex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 02:23
Димoн писал(а):
i16 писал(а):
И диаметр уже будет не 13, а больше.
Мда... pst
Может расскажете как от ширины резины зависит её диаметр?
У одного колея меняется, у другого диаметр, лес дремучий...
И вообще на 6j у меня стоит резина 185, отлично стоит надо сказать, поэтому откуда взялась цифра минимум 195 вообще неизвестно...
1) дату поста ясно вижу, можете не подкалывать
2) http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
по ссылке можно найти калькулятор выноса, размера колес, ширины диска.
3) Для диаметра покрышки 13 дюймов ширина больше 185 если и бывает, то довольно редко. Обратное утверждение тоже имеет смысл: для ширины 165 вы скорее найдете колеса диаметром 13 дюймов. Колес 165/ххR15 я в своей скромной практике не встречал.
Вот пример таблицы размеров покрышек, ширина 195 встречается у колес 15 дюймов.
http://www.conti-online.com/generator/www/ru/ru/continental/portal/themes/Light_Tires/Summer_LT/conti_eco_3/contiecocontact3_ru,tabNr=3.html
Я покупал колеса 195мм 14 дюймов, но меньше с такой шириной - видеть не приходилось.
Надеюсь, зависимость ширины и диаметра я пояснил.
4) ну а ширину диска для покрышки надо смотреть на сайте производителя. вот пример, где производитель никак не хочет натягивать свою покрышку 175/70R13 на диск шириной 6 дюймов,
http://www.kumhotire.com/tire/tire_detail.jsp?category_cd=002003002000000
хотя вышеприведенный калькулятор это разрешает.
все вышесказанное имеет смысл для обычных граждан, которые не занимаются спортом, тюнингом, колхозом и проч.
Газ21'60г>2109'88г>21213'97г>626'92г>WRX'02г
Солнечный Ветер=халтура!
vfts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
На форуме 10 лет
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 16:54
Обязательно ли балансировать зимние колеса (на отдельных дисках) перед установкой после летнего хранения?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 12:10
ГенВик писал(а):
И вообще, оппоненты Фалкона - мозги включайте иногда - и думайте (медитируйте)
За собой тоже следите, не все живут в деревне с занесёнными намертво дорогами...
58.5
При правильном хранении смысла особого нет.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 13:28
Нормальная тблица по оптимальному\допустимому выбору ширины диска и резины. supercool
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lazy-r
На форуме 8 лет
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 18:48
Что за маркировка 175/70 HR13 , смущает буковка "H" в обозначении, по ощущениям шина шире стандартной хотя указана ширина 175
Чета в инете не нашел ничего по такому обозначению
Lazy-r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 18:58
H - индекс скорости 210 км/ч
s010
На форуме 7 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 11:33
Шины, диски для ВАЗ: взято с lada.cc
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 11:03
s010
на классике 29 вылет допускается, так что табличка левая...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 15:25
Мужчины чем отличается евро диск, от авто ваз. Разумеется отечественный штатный.
nestor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 17:38
НЕСТЕР
http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n24/diski/diski.htm? статья правда 2001 года, но думаю сильно ничего не поменялось.
drone01
На форуме 6 лет
Авто: была ВАЗ 21093 карб. 1996г., теперь Granta лифтбек 2014г.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2012 21:33
PCD 98х4 - сверловка диаметром 98 мм, под 4 болта. это стандарт для всех вазов, кроме "нивы".
Для "Оки" - 98х3
drone01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Герачка
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2014 20:57
Я всю зиму хранил на шиномонтажке в Питере. Вот они http://www.spbkoleso.ru/hranenie.html. Условия хранения нормальные (особенно когда резина дорогая) и сразу же у них и шиномонтаж есть.
Герачка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2015 14:25
Подскажите правильно ли я делаю.
Храню шины в гараже в яме. После зимы одеваю на шины полиетиленовые мусорные мешки 240 л., завязываю плотно и ложу в смотровую яму. Там немного сыровато, но шины в герметичных мешках. В яме постоянно одинаковая темперетура.
Так делаю потому, что в гараже мало места.
Что скажете? Можно так хранить.
Или лучше что б шины "дышали"?
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
12Volt
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-2111 2003г 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2015 00:49
vovabs, думаю, что все будет нормально за счет герметичности мешков.
12Volt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimrmironsky
На форуме 5 месяцев
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2018 11:52
прикольная штука по рассчёту давления онлайн: https://carrepair7.ru/shinnyj-kalkuljator Good
vladimrmironsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jostik
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2018 21:33
У нас есть нормальные шиномонтажи в городе.
Jostik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
Страница 2 из 2
