Менял яйца. Износ стабилизатора. На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||
rutiger![]() На форуме 12 лет
Авто: 21124
Когда менял стойки стабилизатора, обнаружил что в местах, где они сидят на стабилизаторе диаметр стабилизатора меньше. Как будто метал истёрся.... Это вообще нормально? И как этого не допустить в будущем? Может пыльник какой нибудь туда ставить ... _________________ Попёрло! |
Vermilion![]() На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
я вообще менял яйца два раза...ломались они, перегородочка между ними... такое качество деталей небось _________________ Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве |
Авто: 21124
резина пришла в негодность и метал об метал терся... если лопнет ничего опасного не будет...новый стабилизатор стоит не дорого... меняется минут за 15... проблема только не свернуть шпильки крепления стабилизатора...у меня одна уже прокручивается _________________ Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве |
mr1![]() На форуме 12 лет
Изношенные детали менять и не выносить себе мозг несуществующими проблемами. _________________ Нет иномарки - нет проблем. |
Killer Speed![]() На форуме 13 лет
изношенный стабилизатор тянет за собой частую замену яиц, быстрее в них будут втулки разбиваться _________________ Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис. |
alev-tlt На форуме 7 лет
Авто: ТАЗик-21102'2003
По теме у меня такая же ситуация - выработка на стабе поступал двумя способами: 1. анаэробный (именно анаэробный) фиксатор DoneDeal красный (естественно сначала отчистить, зашкурить в т.ч резинку изнутри, обезжирить) делал прошлой осень недавно на яме смотрел все ОК 2. Делал не себе - пропаял латунью -охладил - чуть отпустил - краска (ХВ278) - фиксатор Пи. Си. уменя яйца долго не служили т.к. кастор за 2 градуса пока не перварил их. Пи. Пи. Си. все сайеленты и их посадочные места вычищаю обработываю шкуркой, ставлю на АНАЭРОБНЫЙ фиксатор |
Million На форуме 8 лет
Авто: 21102
V1T![]() На форуме 10 лет
Авто: 12->72
только надо учитывать, что здесь куча десяток старше 5-7 лет, поэтому при замене стабилизатора могут сорваться заржавевшие гайки и шпильки на днище, а это сильно больший гемор, чем замена яиц раз в 2 года _________________ ![]() |
Temosha87![]() На форуме 8 лет
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Пролить все пару дней WDхой и все как по маслу открутиться. Зачистить гайки от грязи на шпильках, побрызгать WD, вечером снова побрызгать. А на следующий день откручивать, проверенно, крутиться как будто новое, главное не торопиться, что бы не обломить. _________________ Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала... |
Vit59 На форуме 13 лет
Авто: 2112 2004
+ много
Зачем, вообще рисковать их откручивать?их надо просто сразу разрезать гайкорезом и ни какого гемора не будет. ![]() |
Dranik![]() На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Авто: 2112 2004
"Гайкорез. Состоит из держателя и твердосплавной заточенной биты, выполняющей роль мини-зубила. Бита вставляется в держатель, вся эта конструкция надевается на гайку, и… Дальнейший алгоритм зависит от конструкции держателя. Если гайкорез предусматривает использование с пневмоприводом, то принцип действия такой же, как и у пневмозубила. Гидравлические гайкорезы работают по тому же принципу, что и гидропресс. Для ручного привода есть два варианта. Либо биту толкает винтовой шток, перемещаемый с помощью гаечного ключа, либо (самый простой вариант) внутри рукоятки находится цилиндрический толкатель, по которому наносятся удары молотком, а толкатель, в свою очередь, бьет по бите. 5–6 ударов — и гайки М8 как не бывало…" http://www.autodela.ru/main/top/review/slesarniy Имхо эту штуку должен иметь каждый автомобилист для разрубания гаек М4-М8 Стоит самый простой, винтовой не дорого 200-300руб, и полностью избавляет от возможный проблем с обломом шпилек. |
Штука зачетная но не везде подлезишь + дрель, хорошо заточенное сверло никто не отменял ![]() + ремонт надо грамотно производить - материалов сейчас для этого полно, с хорошими рекомендациями к их применению ![]() + за самоходной тачанкой типа ТАЗ надо бы следить повнимательней - пузико раз в год помыть и т.д. и т.п. |
Авто: 21102
Serg_x дэф года 2011 ![]() На форуме 9 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
От этой проблемы полностью избавляет болгарка с шлифовальным диском ![]()
а вот срезать не надо. И диск отрезной не надо )) Резьбу повредишь. Все намного проще надо всего лишь подумать ![]() _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока |
Авто: 2112 2004
Не люблю я болгарку. Гайкорезом,проще ( как говорил А. Попанов "без шуму и пыли")и нет риска повредить резьбу |
hardsign На форуме 7 лет
Авто: 21102 '98
zlexx![]() На форуме 12 лет
Авто: PAJERO
1. Да есть такое, при подобном конструктиве -это неизбежно. 2. Читай пункт 1. 3. Конечно нет, но вы хотите менять тяги с шаровыми соединениями как на иномарках? они на несколько порядков дороже. 4.Никак. Менять стаб и яйца. Цена не заоблачная. _________________ Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие. |
Авто: 12->72
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
