Менял яйца. Износ стабилизатора.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Менял яйца. Износ стабилизатора. вывод темы на печать
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 16:06
Когда менял стойки стабилизатора, обнаружил что в местах, где они сидят на стабилизаторе диаметр стабилизатора меньше.
Как будто метал истёрся....
Это вообще нормально?
И как этого не допустить в будущем?
Может пыльник какой нибудь туда ставить ...
Попёрло!
rutiger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 16:22
я вообще менял яйца два раза...ломались они, перегородочка между ними...
такое качество деталей небось
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 16:23
Вопрос не про сами яйца, а про стабилизатор.
Там где на нём яйца сидят, есть уменьшение диаметра.
Вот что меня смущает.
Попёрло!
Vermilion
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 16:27
резина пришла в негодность и метал об метал терся... если лопнет ничего опасного не будет...новый стабилизатор стоит не дорого... меняется минут за 15... проблема только не свернуть шпильки крепления стабилизатора...у меня одна уже прокручивается
mr1
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 17:21
Изношенные детали менять и не выносить себе мозг несуществующими проблемами.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 18:05
изношенный стабилизатор тянет за собой частую замену яиц, быстрее в них будут втулки разбиваться
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alev-tlt
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗик-21102'2003
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 18:19
По теме у меня такая же ситуация - выработка на стабе поступал двумя способами:
1. анаэробный (именно анаэробный) фиксатор DoneDeal красный (естественно сначала отчистить, зашкурить в т.ч резинку изнутри, обезжирить) делал прошлой осень недавно на яме смотрел все ОК
2. Делал не себе - пропаял латунью -охладил - чуть отпустил - краска (ХВ278) - фиксатор
Пи. Си. уменя яйца долго не служили т.к. кастор за 2 градуса пока не перварил их.
Пи. Пи. Си. все сайеленты и их посадочные места вычищаю обработываю шкуркой, ставлю на АНАЭРОБНЫЙ фиксатор
alev-tlt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 18:55
стабилизатор лучше заменить.не очень дорогая деталь
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alev-tlt
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 18:56
Million писал(а):
Million
полностью согласен но если руки чешутся и зудит в одном месте dns4
V1T
На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 19:09
только надо учитывать, что здесь куча десяток старше 5-7 лет, поэтому при замене стабилизатора могут сорваться заржавевшие гайки и шпильки на днище, а это сильно больший гемор, чем замена яиц раз в 2 года
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
На форуме 8 лет
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 19:56
Пролить все пару дней WDхой и все как по маслу открутиться. Зачистить гайки от грязи на шпильках, побрызгать WD, вечером снова побрызгать. А на следующий день откручивать, проверенно, крутиться как будто новое, главное не торопиться, что бы не обломить.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alev-tlt
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 19:59
facepalm
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 03:07
+ много
Зачем, вообще рисковать их откручивать?их надо просто сразу разрезать гайкорезом и ни какого гемора не будет.
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 05:46
что за ноу хао? wwow
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 13:55
А что гугл не работает?
"Гайкорез. Состоит из держателя и твердосплавной заточенной биты, выполняющей роль мини-зубила. Бита вставляется в держатель, вся эта конструкция надевается на гайку, и… Дальнейший алгоритм зависит от конструкции держателя. Если гайкорез предусматривает использование с пневмоприводом, то принцип действия такой же, как и у пневмозубила. Гидравлические гайкорезы работают по тому же принципу, что и гидропресс. Для ручного привода есть два варианта. Либо биту толкает винтовой шток, перемещаемый с помощью гаечного ключа, либо (самый простой вариант) внутри рукоятки находится цилиндрический толкатель, по которому наносятся удары молотком, а толкатель, в свою очередь, бьет по бите. 5–6 ударов — и гайки М8 как не бывало…" http://www.autodela.ru/main/top/review/slesarniy
Имхо эту штуку должен иметь каждый автомобилист
для разрубания гаек М4-М8 Стоит самый простой, винтовой не дорого 200-300руб, и полностью избавляет от возможный проблем с обломом шпилек.
alev-tlt
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 14:35
Штука зачетная но не везде подлезишь
+ дрель, хорошо заточенное сверло никто не отменял hehe
+ ремонт надо грамотно производить - материалов сейчас для этого полно, с хорошими рекомендациями к их применению dns4
+ за самоходной тачанкой типа ТАЗ надо бы следить повнимательней - пузико раз в год помыть и т.д. и т.п.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 19:47
ну извини если у тебя спросить нельзя facepalm
Million
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 21:04
гайку можно и маленькой болгаркой срезать.дело 5 сек
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 21:39
не везде подлезть.
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 11:02
Слова человека ни разу не менявшего яйца Good
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 11:06
От этой проблемы полностью избавляет болгарка с шлифовальным диском supercool
а вот срезать не надо. И диск отрезной не надо )) Резьбу повредишь. Все намного проще надо всего лишь подумать Wink
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 17:55
Не люблю я болгарку. Гайкорезом,проще ( как говорил А. Попанов "без шуму и пыли")и нет риска повредить резьбу
hardsign
На форуме 7 лет
Авто: 21102 '98
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 18:44
Попанов
facepalm
hardsign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 18:45
Может пыльник какой нибудь туда ставить ..._________________
1. Да есть такое, при подобном конструктиве -это неизбежно.
2. Читай пункт 1.
3. Конечно нет, но вы хотите менять тяги с шаровыми соединениями как на иномарках? они на несколько порядков дороже.
4.Никак. Менять стаб и яйца. Цена не заоблачная.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 19:25
ииии как же?
