замена выпускново коллектора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> замена выпускново коллектора вывод темы на печать
uzborezzz
На форуме 10 лет
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 19:25
пробило выпускной коллектор который идет от головки блока к штанам, с чего начинать замену, что снимать впервую очередь, допустим я снимаю приемную трубу а помпу тоже снимать?Кто сталкивался с этим?
uzborezzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
На форуме 8 лет
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 21:02
зачем помпу снимать? откручиваешь карбюратор, откручиваешь впускной коллектор, откручиваешь приемную трубу, откручиваешь выпускной коллектор, там на сколько я помню ни каких проблем нету
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
На форуме 8 лет
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 11:33
mik21074i писал(а):
откручиваешь карбюратор, откручиваешь приемную трубу
(цитату отредактировал я)
Это есть пункт № два.
Пункт № один -- слить ОЖ! Иначе, можно поймать гидроклин. Либо, если работы будут длительными -- придется менять масло.
А коллекторы -- прикручены парой, те, снимаются они оба одновременно.
Еще я бы порекомендовал бы поменять и прокладки под коллекторами, если нет желания поиметь проблему с уходом ОЖ.
Ну.... Можно и поддон, и колеса, и стекла... Wink
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 15:14
alex_id
так, я запутался, а как ож связана с коллекторами?
у меня инжекторная машина и колллекторы и ож живут отдельной жизнью
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 17:10
На карбовой в коллектор заведен подогрев (2 дырки). Надо ОЖ сливать хотя бы половину. И прокладки менять однозначно
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 21:34
А у ТС -- 2106. Ну, если правильно, конечно, указано в профиле....
Из этого я исходил.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 22:07
Там проблем больше со шпильками огребешся.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 22:10
Удиви меня, каких проблем-то? Smile
nestor
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 22:25
Облом.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 10:29
НЕСТЕР писал(а):
Облом.
Да вообще не должно по идее. Металлы конечно разнородные - это минус. Зато узел работает при постоянном изменении температуры. Постоянные "шевеления", связанные с разным коэфф. расширения не позволяют шпилькам закисать.
*Хотя я себе на всякий случай проливал ВД-шкой за 2-3 дня до демонтажа Smile
