тяговое реле или замок зажигания?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> тяговое реле или замок зажигания? вывод темы на печать
RDB232
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 07:16
С утра заводится ВСЕГДА.
Если заглушить горячий мотор на 10 мин. и более и потом завести - бывает сразу заводится, но чаще слышится лишь щелчок (тяговое реле).
По совету заменил замок зажигания - картина не изменилась. То сразу стартер крутит, то с 3-5 раза.
В чем же дело, куда копать?
Может заменить тяговое реле стартера?
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
На форуме 10 лет
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 11:34
кинуть доп массу на двигатель это характерно для крабовых машин
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 17:51
Либо реле,либо проводок на втягивающем который на папа-мама ,а не прикручиваемый.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 02:00
При плохой массе, тяговое будет стрекотать.
Если я правильно понял значение проводка, то, при плохом контакте на нем, тяговое просто не будет срабатывать.
Либо реле
Если имеется ввиду дополнительное реле стартера, то не будет срабатывать тяговое, что не так:
А если имеется ввиду тяговое, то да, согласен. И такая причина, описываемая ТС, возможна, если подгорели контакты пятаков у тягового реле. Что и советую проверить в первую очередь.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 10:05
не обязательно оно может полностью не отрабатывать и выглядеть это будет как щелчок, проверить то не сложно монтировку между движком и минусом акку
besand76_1
На форуме 8 лет
Авто: vaz 21070, 01г., 1,5л БСЗ Карб
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 14:44
А такая ситуация-при повороте ключа, стартер немного проворачивается, потом на мгновение останавливается после чего нормально начинает крутиться. Не понятно, ощущение как будто напряжение пропадает на долю секунды. Доп массу на дрыгатель кидал-осталось все как было.
Со щелчками я тоже когда-то помучился, бывало по пять минут ключ туда-сюда крутил слушая эти щелчки, а потом электрик установил реле стартера, которого почему-то не было, и с тех пор больше щелчков не было.
besand76_1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 15:06
Тут как может быть,либо не до конца срабатывает(это если реле все же хоть как то срабатывает и втягивающая), либо вообще не срабатывает у меня на днях было нечто в этом роде, приехали, остановились, заводить-а в ответ вообще тишина, провода пошевелил, три дня прошло и всё нормально.
Robinzon 54
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 15:16
Тут могут быть три момента,первый контакты немного подгорели,второй начался износ втулок ротора стартера и его немного подклинивает,есть еще момент такой что на венце образовался заусенец и задерживает на мгновение бендикс перед вращением-но это можно визуально посмотреть открутив стартер и отодвинув его в сторону.
besand76_1
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 02:20
А КЗ там быть может? Где нибудь в обмотке. Когда его электрик снимал и разбирал (сказал что в отличном состоянии, правда это было года 3 назад, но тогда было все тоже самое), в корпусе стартера нашли какую-то металлическую пластинку примерно 1х3 см размером, с одного края оплавленную, и застрявшую между обмоткой(там где она выходит из пазов статора) и корпусом,откуда она отвалилась или как туда попала так и не разобрались. Он потом все собрал, проверил-работает нормально,так назад и поставил.
RDB232
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 07:43
Заменил тяговое реле - теперь всегда заводится! bboyan
RDB232
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 08:19
Недолго играла музыка... После того как прошел ровно месяц после замены втягивающего реле - все вернулось на круги своя. Вот уже 2 месяца воюю со стартером. То включится, то не включится.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 11:06
Попробуй на управляющий провод втягивающего подать плюс с аккумулятора... если нормально будет заводиться, то поставь реле, что бы напрямую с аккумулятора шло питание.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 04:17
Как я понял от втягивающего идут 2 провода, Куда подать плюс, чтоб проверить? (просто не силен в этом вопросе).
И еще вопрос - видел у некоторых стоит реле стартера, у меня его нет. Для чего он нужен и почему от него отказались на поздних моделях.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 07:11
На тонкий провод. Который возле аккумулятора имеет разрыв, оформленный в виде одинарной клемной колодки. Разъединяешь колодку, вытаскиваешь клемму и на + АКБ её (у меня как раз длины хватает)
ЗЫ
"Тонкий" провод легко гнется
"Толстый" - пожесче.
На случай если у тебя они на вид одинаковые.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 11:20
И нужный провод обычно красный...
Штейгер
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 11:30
Наоборот - на всех инжовых (считай "новых") как раз наоборот - имеется реле стартера (находится в моторном отсеке на правом крыле). Служит для уменьшения токов коммутации при включении втягивающего реле стартера.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
