Подскажите формучане!!! Про датчик уровня топлива в баке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подскажите формучане!!! Про датчик уровня топлива в баке. вывод темы на печать
Хомячёк
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21074 карб
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 02:51
Несколько месяцев назад отъехал датчик уровня топлива ,т.е.стрелка стала показывать при пол баке на желтом отделении или вобще в таком положение как будто при заглушеном виде,я подумал пробился поплавок,но при поворотах или на кочках она возращалась на несколько секунд в нармальное положение,купил др. за 220 рубиков. Отъездил на новом датчике пару недель история повторилась,купил другой,за 330,история опять повторилась. Вчера пошел и купил еще один перед этим почистил все контакты которые подсоединяются к датчику вроде пока показывает но не совсем точно,ВНИМАНИЕ ВОПРОС : Куда смотреть чтобы вернулось прежнее состояние ??? (на всех других поплавок не пробитый я их в водичку сувал и наблюдал ,неужели все они бракушки) cry
Хонда Интегра 1993г.в. двиг.1600 ,120л.с.,инжектор,автомат
Ваз 21074 2003г.в. двиг.1600 ,74.6, л.с. , карбюратор, мешалка (5 ступка)
Хомячёк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 07:54
На самом указателе проверь контакты.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 10:33
Контакты ты почислил, а в каком они были состоянии? Может самое пора отрезать их нафиг и припаять новые?
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 12:21
Хомячёк
В первую голову проверь "массу" - чёрный провод от датчика на кузов .
Второй конец прикручен на кузов к передней полке багажника у правой арки .
Зачастую потеря контакта именно в этом месте - причина неверных показаний или полного отказа цепи указателя уровня топлива .
Если не оно ...
Ищем дальше по методике http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-15-1-2-ukazatel-urovnya-topliva.html
Но по скольку методика расписана на 2106 ... то согласуемся по схеме с 2107 http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/images/308.jpg
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
Последний раз редактировалось: АРКАША (10 Октября 2011 01:55), всего редактировалось 1 раз
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хомячёк
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 22:32
Они были цвета аллюминия ,сейчас на половину стали желтого отенка
Хомячёк
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 21:57
Воспользовался вашими советами,поменял контакты которые подключаются к датчику ситуация не изменилась,подчистил массу у которой второй конец крепиться к кузову возле заднего фонаря ситуация также не изменилась,опять ее отсоединил хотел новую поставить,а потом думаю дайка посмотрю ту площадку на которую прилигает масса,вобщем взял отвертку и поскрябил эмаль немножко закрутил обратно и проверил,и все стало отлично показывать,просто нет слов я целых 3 датчика сменил,а достаточно было проверить массу,если бы знал,посмотрим как будет себя вести,если что то будем знать на будущее ,где копать!!! Razz
VedmedM
На форуме 7 лет
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 08:38
масса штука такая, ага. до фига чего не работает из-за нее lol1
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
