Обшивка двери: скрипы и дребезг - избавление.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обшивка двери: скрипы и дребезг - избавление. вывод темы на печать
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2005 23:38
Если посадить на герметик, то потоку воздуха из отопителя некуда будет выходить из салона. Или я не прав?
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vredge
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 06:29
rayden писал(а):
проклеил двери по периметру и тяги железные
Почему по периметру, обычно по центру проклеивают. А как тяги железные можно проклеить? На тяги намотать шумку?
vredge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 07:20
rayden писал(а):
Я сделал немного подругому. Купил один лист шумки за 500 руб. проклеил двери по периметру и тяги железные и потолок где плафон (уж больно там у меня громко скрипело, закалебала) и по переметру где обшивка потолка к стелко примыкает. Все сверчки в этих местах обиделись собрали вещички и смылись... =) Да еще больше половины листа осталось. Теперь таким макаром буду и с другими сверчками воевать.
Аналогично, взял изолон 4мм, наложил на него обшивку и обрезал с небольшим припуском. Затем закрепил всю конструкцию на двери штатными пистонами. Лишнее потом подрезал. Под карманы тоже вырезал прокладки из этого материала. Дверь получилась герметичной, что очень важно для установки акустики.
Fox103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexei112
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 08:24
А вот такое кто-нибудь пробовал использовал? Помогло?
"Пистон обивки двери ВАЗ-2108 бесшумный"
Я ставил себе, обшивка держится намного крепче, а т.к. езжу всегда с музыкой, то как-то на скрипы не оращаю внимания.
Lada 112 Дефиле
Alexei112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 20:19
Друг применял такие. Сказал, что не понравилось - обшивка "гуляла", а когда снял, то очень много лепесков отпало.
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 20:30
Воздух проходит в окно рядом с динамиком через щель между декоративной накладкой и обшивкой
Figura
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 09:45
А кто нибудь знает где в Москве можно купить эти П-образные крепежи. А то у меня на двух передних дверях они отвалились.
ВАЗ 21120 1,5 GLI 16 V (ниагара)
Figura сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 10:01
Вы правы, но есть еще вентиляция в задних дверях и задним пассажирам теплее будет. 8-)
Но если хотите получить хорошую отдачу на НЧ - двери надо герметизировать. Мне даже пришлось потом демпфировать колонки путем закладки внутрь синтетического войлока в несколько слоев.
Vitenysh
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 12:19
Хрень! Пластик там амно. Они ломаются. В общем мне не понравилось. Сейчас думаю купить обычные и сделать как moonchild. Может даже для верности прихвачу парой саморезов. Тогда уж точно никуда не денется :cool:
Любви все тазики покорны :!: Confused:
Vitenysh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 10:41
Тоже оторвались когда снимал обшивку, теперь голову ломаю на какой клей можно посадить. Подскажите кто клеел?
Богов не судят, нам поклоняются.
Shved-BlackFox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Figura
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 21:05
Я когда на задней двери снимал обшивку, у меня один крепеж вообще внутри валялся. Я его намазал ПОКСИПОЛОМ и для полной уверенности прогрел выжигателем. благо это устройство валялось в гараже. А на передних дверях у меня их и небыло. Видимо после первого хазяина досталось.
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 11:28
актуально! только вернулся из отпуска, там от нечего делать занялся обивками, достали сверчки, как и всех вас. Поступил так: периметр двери, куда примыкает обивка проклеил обычной черной тряпочной изолентой. Дырки под пистоны по периметру тоже ей-же. Пистоны новые само-сабой. Все проводочки приклеил армированным скотчем к железу, места возможного контакта тяг с металлом проклеил той же черной изолентой. Эффект есть, заметно сразу жаже по звуку захлопывания двери. Жаль фоток поленился сделать, но идея, думаю, ясна.Очень бюджетно, кстати.
McRae сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 11:36
В Самаре никак не могу найти нормальную черную изоленту Х/Б, только какая-то Г, которая никак не отклеивается от рулона, а потом нефига не прилипает к поверхности.
Раньше встречал "буржуйскую" которая как пластырь накручена на катушку, липнет и выглядит на 5+, а вот сейчас такой нигде нет Sad
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 13:00
В догонку: Единственный, но существенный недостаток черной изо - со временем она высыхает и отваливается...
