слабо льет омыватель лобового стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> слабо льет омыватель лобового стекла вывод темы на печать
TolikM
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 14:15
Струя омывателя лобового еле-еле до щеток достает...
Знающие люди, подскажите, в чем может быть причина. Неохота наугад ковыряться...
ВАЗ-21093, 2001 г.в.
TolikM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 14:25
Возможны 2 варианта: электромагнитный клапан подзабился (он такой цилиндрик рядом с бачком омывателя), либо сам насосик, в бачке вкручен. Ну краиний случай - обе писалки забились
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 14:36
выкинул клапаны, поставил второй моторчик десяточный, трубки к моторам напрямую подключил, один мотор на лобовуху, второй на заднее стекло, напор такой что трупы мух сшибает, зимой вообще красота))
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Скорее всего клапан.
read
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 14:39
еще главное писалки грамотно подобрать, я штук 50 перепробовал пока нашел подходящие, отверстия должные быть небольшими, ровными и одинаковыми!
volokh
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 22:41
могли трубки перегнуться в районе - чашка правой опоры-моторный щит-капот. рекомендую переложить трубки поверх чашки и немного укоротить их по месту.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 23:26
Согласен с Sensasом, ставь второй моторчик. Убери лишние разветлители шлангов, тройники и т.п. Тройники идут под 90 градусов, при таком повороте, происходят большие потери напора, еще в универе на гидравлике рассказывали. А клапан хрень полная, быстро ломаются. Мне и в магазине так сказали.
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 11:42
Посмотри еше сам насос - у меня когда я его снял он развалился в руках на две части. Перед этим тоже был напор слабый, т.к. половина жидкости ссало через щель
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
