не срабатывает втягующее на горячем двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не срабатывает втягующее на горячем двигателе вывод темы на печать
petya
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 18:10
Привет всем форумчанам!
Есть проблема, по которой уже консультировался у многих, но однозначного диагноза так и не получил. Надежда только на Вас!!!
Проблема в следующем:
ВАЗ 2106
Не срабатывает втягующее реле стартера при горячем двигателе. Правда иногда оно может сработать, но такое случается примерно один раз из десяти. При холодном двигателе ни одной осечки.
Сразу скажу:
1) контактная группа в порядке;
2) щетки на стартере заменены;
3) с клемами на АКБ все нормально.
При попытке соединения проводком вручную провода стартера с + клемой АКБ есть искрение, из чего следует (по моему мнению) что идет нагрузка на удерживающую обмотку реле, а втягующая остается без нагрузки Sad
Надеюсь на Вашу помощь!
petya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 18:38
Не там копаешь. Замени контактную группу замка зажигания и будет тебе счастье. Там контакт хреновенький - вот нагревается и отходит лепесток. Остывает, всё нормально. Особенно после длительной езды хорошо заметно.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petya
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 18:51
Да с контактной группой все нормально. Когда вручную замыкал провод с выхода контактной группы с + АКБ (в обход контактной группы), то есть небольшое искрение при контакте, но втягующее не срабатывает (я это уже писал).
illych
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 18:56
Значит контакты на самом стартере. Больше нечему.И кстати, когда поездишь - потрогагай всё-таки контактную группу замка зажигания. Она грется ну никак не должна.
petya
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 10:01
Есть подозрение на коллектор стартера. Есть мысли по этому поводу?
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 12:44
а началось это случаем не с замены приемной трубы??
да и наверно защитный кожух стартера снят?
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
petya
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 12:56
Да ничего не менял, да и защита на месте.
Началось все это потихоньку, т.е. иногда на горячем не срабатывало с первого раза, потом все чаще и чаще, а сейчас вообще не возможно Sad
Aleksandr-103
Авто: Ваз-21103 1.5L 16V M1.5.4N 2001 г/в
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 13:40
Попробуй просто поменять втягивающее. Мне с подобной проблемой это помогло. Правда, из купленных, только 3-е оказалось нормальным, но это уже другая история....
Aleksandr-103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 15:34
У меня тоже так было. Пока стартер не врубился на ходу. Контакты на втягивающем гаечкой прикручиваются, она открутилась, контакт болтается - не с первого раза срабатывает. Потом совсем открутилась, контакт упал и замкнул.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petya
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 15:48
Контакты точно затянуты - совсем недавно менял щетки и все проверял
Есть еще варианты?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 19:00
Поддерживаю двумя руками.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 05:29
Есть еще варианты?
А ты его (втягивающее) разбирал что-ли ? Если оно разборное так там распаивать надо, так просто не доберешся. А если неразборное, то как ты его разбирал ? Сейчас ставят только неразборные.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 07:37
zan писал(а):
Есть еще варианты?
В принципе и неразборное, изрядно потрахавшись, можно разобрать и собрать, при отсутствии денег и наличии времени. Но лучше поставить новое. А проблема у товарисча точно во втягивающем.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
