Порвался трос капота. Помогите!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Порвался трос капота. Помогите!!!! вывод темы на печать
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 06:59
Добрый день. У меня порвался тросик открывающий капот. Судя по всему где то под капотом либо прямо на замке капота. Как его открыть? Surprised
Автовладелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpc_s
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 07:07
Лезь под машину и тянись, тянись до замка а вообще попадос. Если не сможешь открыть придется фару как то выдирать
cpc_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 07:10
Да нет! открывают же просто так! Даже без ямы. У меня ДРВ выдирали так ведь ручками открыли без повреждений! Вот и я так хочу....только где я того умельца найду...готов даже не бить взамен на помощь.
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 08:13
Неужели никто не знает как открыть этот капот этого корыта?!!!!!! Не будьте так жестоки! Sad
KonstantinS
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 08:23
Попробуй потянуть его плоскогубцами из салона. Может быть он не порвался а вытянулся. У меня так было.
KonstantinS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 08:30
нет он именно порвался....ручка ходит свободно. Это произошло резко. Это именно обрыв. к сожалению.
crimea
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 08:40
Когда у тебя вскрывали ,тросик был целый, а в этом случае капот вскрывается 3 сек..Теперь попробуем решить твою проблемму. Возможно при предыдущем вскрытии тебе повредили рубашку тросика и сейчас она не фиксируется, тогда попробуй пойти по пути, воров. Слегка отогни край капота в районе аккумулятора,загляни в образовавшуюся щель, обнаружишь там трос, подцепи его крючком из проволоки и потяни на себя(достаточно сильно).Если капот открылся, тебе повезло, если нет и трос оказался у тебя в руках, определись какой край троса ты держишь. Если тот который уходит в салон, тебе повезло,дергай за него икапот откроется, если другой край, то придется идти на радикальные меры. Выламывай решетку радиатора (стоимостью 60 руб.) сейчас смутно помню, но там есть щель через которую ты отверткой смжешь отвести скобу удерживающюю фиксатор капота, если капот открылся тебе повезло, если нет, то я пока пасс, надо смотреть на месте. Дерзай.
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus_16
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 08:46
Посмотри поиском, этот вопрос уже обсуждался.
(А может и не на этом форуме Very Happy )
ГАЗ 3102 -> ВАЗ 21140 -> Ford Fusion
Rus_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
В035ВМ
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 09:07
надо снять защиту картера и жестяные пыльники. руками достанешь.
ваз 21093 =>ваз 21124=>SUZUKI
В035ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 10:42
Снимал бампер и ломал решетку радиатора, а там уже отвертка, плоскогубцы и вперед!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 11:07
В идеале надо загнать авто на яму, снять с низу все защиты (брызгозащита, защита картера) и длинным тонким прутом поддёть рычаг замка отвечающий за его открытие. Без опыта конечно помучаешься, зато не надо отгибать капот.
Да прибудет с Вами сила.
MastA [t] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 11:39
Ну если на яму то может и можно как то достать, без ямы - бампер снимать полюбому!
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 12:01
А защиы двигателя от грязи снимается?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 12:03
Если ты не воспитанник Коперфильда или Гуддини - то лучше снять :-D
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 12:27
Рукой можно залезть. Снизу, под бампером если заглянешь.
Только желательно у кого руки потоньше, помню регулировал замок и "дорегулировался" до того, что его заклинило(грибок ушел в сторону), вот это точно попадаловка.
Уже давно на этот случай привязывают страховочный трос, или веревку за пружину и пропускают незаметно под фару.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 12:31
Не надо ничего ломать (блин, насоветовали). Замок находится аж за радиатором - его тоже ломать? Решетку вообще зачем трогать? Тем более она отверткой откручивается даже при закрытом капоте.
Делай как говорят те, кто уже (судя по всему) открывал. У меня 2 раза замок раком вставал. Открывать просто, но нужна эстакада или смотровая яма.
Снимаешь защиту картера, пыльник и снизу добираешься до замка. Толстой отверткой отгибаешь пружину и капот откроется.
Удачи!
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upgrade123
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 15:03
Правильно Mike124 говорит. Сам недавно открывал капот. Думал, что тросик порвался, а нет - нифига. Кода вскрыли, то оказалось, что у упржины сломалась головка, куда крепится конец тросика. Как вскрывали?! Ломать ничего ненадо, снимаешь защиту желательно на яме (мне не повезло, ямы не было рядом пришлось кувыркаться под машиной), берешь длинную отвертку и пытаешься между радиатором и двигателем пролесть рукой и выдернуть, выковырять, расковырять .... из пазов данную пружину. Просто отогнуть пружину врядли получится, уж слишком она вредная. Короче на всю процедур (выяснения причины обрыва троса и открывания) я потратил 1,5 часа. Теперь если что-то случится, то наверное мин. за 10 справлюсь.
Upgrade123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agnessa
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 15:53
у меня недавно тросик оборвался, дергаю с утра капот - а ручка хоп - и свободно болтается Smile думаю - так дела не пойдут - пока под капот не посмотрю, никуда не поедем Laughing (просто всегда с утра проверяю уровень тосола на всякий случай) не поленилась найти этот самый тонюсенький тросик, но открыть все равно не получилось Laughing
Уже опаздывала и не смотря на то что не видела утром ничего под капотом - поехала. В итоге с закрытым намертво капотом ездили неделю наверно, испереживалась вся просто Shocked :ooo: :-D
Нашла свободную минутку и поменяла этот тросик на новый.
Цена вопроса - 35 рублей и неделя нервов Laughing
http://vturbo.net/13715
http://agni.photofile.ru/
Калина, MMC Eclipse, MMC Pagero Sport, ВАЗ 2108 rally
Agnessa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
muzon93
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 17:17
Рвался недавно, наехал передними колесами на бруски, что-то постелил, и открыл. Защиту не помню снимал или даже нет.
Главное дотянуться, а чтобы было легче, можно попросить кого-нить прижать капот сверху 8-)
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тёмыч
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 20:33
Откручиваешь две защиты (если у тебя две), затем просываваншь руку вверх и пальцами отщелкиваешь замок (там нащупешь). На будущее смажь литолом.
Тёмыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тёмыч
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 20:34
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 10:16
Спасибо за советы. В общем открыл я капот. Пришлось снять защиту и пыльник и долго шарить рукой в подкапотном пространстве. Обломился конец пружинки с ушком под тросик. Отверткой открыть не удалось (в принципе можно, только от краски ничего после таких процедур не останется). Пришлось привязать гибкую проволоку к пружинке и дергать за нее при этом друг давил на капот.
Слазил не зря. Перед этим думал куда масла грамм 300 делось? а тут увидел. Мслянный фильтр раскрутился!!!! За рулем фильтр. г@$но какое-то купил. А может недотянул просто (Обычно от руки закручиваю со всей дури :cool: ).
