Пар из карбюратора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пар из карбюратора вывод темы на печать
tilin
На форуме 6 лет
Авто: 21043-1.5 БСЗ ДААЗ 2107-1107010 1996г.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 11:10
21053 двигатель 2103. Воздушный фильтр снят.
1. Завожу, 5 минут, стрелка температуры ОЖ в белой зоне, глушу. Все нормально.
2. То же самое, но на холостых прогреваю до рабочей температуры. Глушу. В карбюраторе слышится шипение, из него идет легкий пар, на дроссельной заслонке бензин (немного), так продолжается несколько минут. Через 10-20 мин снимаю крышку карба - уровень в ПК очень низкий (ниже топливных жиклеров миллиметра на три).
Такое ощущение, что при прогреве до рабочей температуры карбюратор тоже нагревается, бензин в карбюраторе закипает и выливается через все, что можно.
А может это нормальное явление?
tilin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 11:42
Ниже топливных жиклеров ничего нет - они на самом низу ПК Smile
Есть такое дело. Из-за этого часто возникают проблемы, когда машину не завести через 2-5 минут после того, как заглушили. Но вот чтобы всю ПК до суха испарить - это что-то ненормальное.
Чуть-чуть бензина всегда выдавливает из горячего карбюратора Pardon
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tilin
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 12:15
Уровень стоит по нижней кромке верхней части наклонно завинченных жиклеров, т.е. ниже отверстий.
Заводится при этом нормально, но уже конечно без подсоса. Хотя нормальная заводка возможно обеспечивается тем, что был снят фильтр и воздух поступал свободно. При установленном фильтре не пробовал.
Т.е. в принципе ситуация нормальная и не стоит париться Smile
S45RUS
На форуме 8 лет
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 12:42
Т.е. перед каждой заводкой на горячую снимается фильтр? wwow
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tilin
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 13:32
Да нет, конечно. Просто я лично не пробовал его заводить при установленном фильтре ROFL
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 17:35
Слушай, ну непонятно. Что-то ты темнишь. Как это не пробовал?
Или что? Или мопед не твой - ты разместил объяву?
Если заводится нормально (при нажатой педали газа), то норм. Немного бензина всегда выдавливает. Но чтобы всю ПК досуха - это я хз. Это ненормально! туда грамм 100 влезает!
alex_id
На форуме 8 лет
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 22:09
tilin, что у тебя между карбом и коллектором?
А почему не сразу?
Если тебя устраивает, то нормальное, если нет -- то ненормальное. Wink
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tilin
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 23:08
...Что-то ты темнишь. Как это не пробовал?
Мопед не мой. Заводится и без газа нормально. Всю камеру досуха - такого нет, уровень остается ниже отверстий топливных жиклеров, но не досуха. 100 гр там вроде быть не может, ибо весь объем ПК менее 100 гр, а нормальный уровень - это меньше половины объема ПК. Но литься может много, потому что приходит еще часть из топливной магистрали, пока там давление не упадет.
Паронитовая прокладка с одной прямоугольной дырой под две камеры.
alex_id писал(а):
А почему не сразу?
Ждали пока остынет. А если сразу, то в чем фишка?
Я спрашивал в надежде на то, что кто-то после выключения прогретого двигателя в карб смотрел. Хотелось сравнить эффекты, в частности остаточный уровень в ПК.
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 00:34
Прекрасно. А высота ее какая?
tilin писал(а):
Ждали пока остынет
А вот тут... ЗАЧЕМ??? И почему не сразу проверяли? Где логическое объяснение этого непонятного действа?
tilin писал(а):
в чем фишка?
В том, что при сразу снятой крышке карба уровень может быть в норме, а по прошествии определенного времени -- так как у... не твоего мопеда... Smile
На это ответь сам.... Wink
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 00:41
Его не сам уровень интересует, а то, что за 20 минут содержимое ПК испаряется, как я понял. Неэкономно это как-то Embarassed
tilin
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 00:48
Точно не скажу, примерно 1-2 мм
Именно так.
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 01:44
tilin писал(а):
Именно так.
Ну, раз так, то тогда еще вопрос.
А что было раньше? Что заставило поднять такую проблему?
tilin
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 10:03
alex_id писал(а):
tilin писал(а):
Именно так.
Раньше ничего не было. Приехал человек на стоянку и решил недолго думая новокупленный воздушный фильтр поставить. Снял крышку с кастрюли, а тут я со своим - а что это у тебя из карба такое?
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 12:16
Я точно не помню... но когда разбирал карб вроде бы никогда в ПК бензина много не было - откачивать его точно не приходилось. Внимание я на это не обращал.. думал через шланг стекает в фильтр.
А сейчас задумался - в фильтр может стечь только то, что в шланге. То, что уже в ПК обратно в шланг не попадет Pardon
И да, там конечно не 100 гр. Там поплавок здоровенный занимает почти все место. Так что потери не особо велики по моему...
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 13:30
При снятой крышке карбюратора с поплавком уровень бензина может соответствовать примерно середине наклонной части передней стенки (позиция 2 на рисунке). Если разгонная динамика машины вас не удовлетворяет, попробуйте поднять уровень на 1–2 мм, до положения 1.
Возможный уровень топлива в поплавковой камере: 1–2 – зона приемлемых значений; 2–3 – зона обедненных смесей
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 22:13
АРКАША мммм.... Ну и зачем подсказываешь-то, а? Wink
Надо так, что бы сам дошел до.... этого. Smile Smile Smile
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 22:20
Кстати
Проверь-ка еще раз... И убедись, что это не так. Wink
Зы. Ну не хочется мне много писать...
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 01:55
При случае гляну... но если бы пришлось откачивать или выливать бенз - я бы это запомнил наверное...
Ты обратил внимание, что речь идет о уровне в ПК через 20 минут после остановки двигателя, а не в процессе работы?
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 14:55
Вячеслав Карпов
Как думаешь, обратил? Wink
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 15:25
alex_id
Ну что ты ходишь вокруг да около. Скажи уже что на языке вертится, не томи hehe dns4
Мы выяснили, что целью этого действа ставилась не проверка уровня в ПК. А просто случайно сняли крышку и задались вопросом - нормально или не нормально.
Я подтверждаю, что если через какое-то время снимать карб (уже на холодном движке) - то топлива там кот наплакал.
Деваться ему кроме как в коллектор, а от туда - в окр. среду, больше некуда.
В связи с изложенным, проясни, пожалуйста
До чего именно осталось дойти. А то неохота много читать, т.к. кажется, что все именно так и есть Drinks or Beer
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 20:23
Вячеслав Карпов, вот смотри...
Чем воняет? Если бензином, то это одно, если нет -- то совсем другое.
И в то же время
А картинка у АРКАША весьма красивая. Smile Масштаб, 3 мм, и все такое....
Пока еще хочется спросить у ТС как это машина заводится нормально. Или я чего-то не понимаю... Pardon
А может это? И относится все это к ТС.
Что-то ты темнишь
не томи
Потом. Wink Пусть пока ответит на вышепоставленные вопросы.
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 11:39
ОК
Буду считать, что в ПК завелись змеи. Они шипят и пьют бензин.
А при заводке бензин накачивается в ПК насосом pst
tilin
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 20:12
Чем воняло - не скажу, но кроме бензина там вроде ничего быть не может.
alex_id писал(а):
И в то же время
Я потом уточнял, что ... Уровень стоит по нижней кромке верхней части наклонно завинченных жиклеров, т.е. ниже отверстий. А заводилась после 1-2 сек вращения стартером.
Вроде ответил. В чем трабл не понял Pardon
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 21:29
Во загнул ROFL
Ну да ладно - не суть ...
Каков уровень если накачать вручную на холодном движке ... сразу после накачки и последующим выжиданием в 5 - 10 минут ?
Как отрегулирован поплавок - зазор от поплавка до крышки , крышка вертикально топливным штуцером вверх ?
tilin
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 23:03
Вручную не качали. Заводили холодный и через пару минут глушили. Смотрели минут через 3-5 где-то, уровень был между 1 и 2 по рисунку. Поплавок регулировали на 6-7 мм от крышки, только не при вертикальном положении, а когда крышка горизонтальна и поплавок сверху ложился на шарик клапана, не вдавливая его в сам клапан.
