Зарядка всего 11,9В, как исправить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Зарядка всего 11,9В, как исправить? вывод темы на печать
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 10:00
Привет всем. Вчера пчистили клемы на аккумуляторе, массу на кузове, клемы на шпильке генератора, заменили реле-регулятор, а зарядку на аккуме показывает 11,9В, на шпильке гены те же-11,9В.
При повороте ключа и включении зажигания лампа зарядки на приборке не горит. Может из-за нее такое быть?
Машина ваз-2104, карб, гена 2108 старого образца.
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 11:07
Непонятно что подразумевается под "зарядкой". Если то, о чем я подумал - то я бы РН поменял.
Лампа по идее не должна оказывать влияния - она шунтирована резистором. Ну поменяй её на всякий случай..
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
На форуме 10 лет
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 14:42
если лампа не горит то не подается напряжение возбуждения генератора
это и надо смотреть
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 15:01
По проверке генератора вот ссылочка: http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm
По ней расписано все довольно подробно с порядком диагностики.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 15:07
РН вчера менял, а зарядка как и была 11,9 В.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 15:11
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 15:12
Выясни почему не горит лампа. Если она перегорела - это одно. Если она не подключена к РН, то
это и надо смотреть
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 17:18
это и надо смотреть
Что в первую очередь проверять? На генераторе все подключено. Провод до лампы откуда проходит? Сопротивление шунтирующее лампу где находится?
mik58
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 17:51
для начала проверить приходить ли 12 в на задающий на гене
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 11:33
Еще цветную схемку вставлю... кликабельно
На вывод 61 генератора должно приходить +12 в при повороте ключа в положение "Зажигание". В этом положении должна и лампа гореть.
То есть снимаешь белокоричневый провод, ставишь "ключ на старт" и измеряешь напряжение относительно кузова (минусовой клеммы АКБ)
На счет сопротивления - честно - черт его знает Smile В монтажном блоке должно. Не факт что оно там есть. Поменяй лампу Wink
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 09:34
Поменяли лампочку но дело было не в ней.
пошевелили контакты на генераторе и сняли и поставили преды, и лампочка загорелась при вкл зажигания. И зарядка 14в!
