Газы в рубашке охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Газы в рубашке охлаждения вывод темы на печать
EnGr
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 07:40
Такая проблема, у меня 21011 в систему охлаждения идут выхлопные газы.В тосоле появляется маслянистая слизь,при доливке тосола до краев в радиатор при работе двигателя видны выхолящие пузырьки из горловины радиатора.Что может быть ? Снимал головку думал прокладка, прокладка целая ,поставил 2 новые и притер головку(была слегка поведеняя) газя всеравно идут.В расширительном бачке скапливается маслянистая жидкость хотя уровень масла не уменьшается. Что это может быть подскажите? Еще вывертывал поочереди каждую свечу из цилиндров чтобы определить из какого цилиндра идут газы но это результата не дало газы как шли так и идут.
EnGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 09:44
Трещина в блоке????
935 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EnGr
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 12:18
практически ответ на мой вопрос http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=64672&highlight=%C3%E0%E7%FB+++%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E5+%EE%F5%EB%E0%E6%E4%E5%ED%E8%FF
