U бортсети авто (размышления на тему измерительных приборов)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> U бортсети авто (размышления на тему измерительных приборов) вывод темы на печать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 14:04
Форумчане, возник у меня тут один вопрос.
Предположим, купил я мультиметр, а как мне узнать насколько его показания соответствуют действительности ?
Почему спрашиваю, да потому что даже 0,1В неверных показаний имеет принципиальное значение для наших цепей.
Например вчера я узнал, что мой мультик врет почти на -0,2В Sad, а может и не врет - сравнивал с двумя разными приборами измерения напряжения они между собой коррелировались практически идеально, а вот мой мультик врал в минуса...
Пример:
Измеряю напряжение между разными точками +12В , падение в 0,1В существенно, а может там на самом деле 0,05В или наоборот 0.2В.
Вопрос, как можно измерить погрешность реального прибора ?
Выслушаю советы.
сразу скажу, доступа к эталонным источникам напряжения у меня нет, если бы был то вопрос бы не возникал...
Спасибо.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 14:25
Я кетайский мультик проверял в сертификационном центре.. как-то умно называется - центр метрологии что ле.. мультик 180 руб. был, проверка.. около 500... проверку мультик прошел.. Smile
самое верное - сертифицировать..
либо сравнительно с другими мультиками...
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 14:53
ЦСМ (Центр стандартизации метрологии и сертификации) называется, в Уфе на бульваре Ибрагимова живёт, но ИМХО лучше сложить 180+500 и за 700 купить мультик покачественнее. Wink
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 14:55
Без эталонных никак.
Покупать более-менее нормальные мультики и доверять им. Все мультики, которые я проверял на вот таком вольтметре (мопед не мой Smile)
http://www.elec.ru/doska/1235138342/M2044-ampervoltmetr-obraztsovyj-klt0-2.html
укладывались в свои +/-0,5% и пару знаков младшего разряда по напряжению.
Например, точность самого простого мультика М830 за 250 руб, которому можно доверять, при измерении напряжения около 12В состовляет 0,5% от измеряемой величины, плюс два знака младшего разряда - то есть +/-0,08 Вольт.
При измерении более низких напряжений, например около 1Вольта (ДМРВ) точность такая же, что состовляет +/- 0,007В.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m_alien
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v 2009г. Я7.2+
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 15:07
к вышеизложенному от себя могу добавить, что тотже М830 сравнительно точно измеряет пока у него исправна батарейка, а как только батарейка начинает садится, так он сразу начинает врать при измерении напряжения и тока (сопротивление при этом измеряет правильно).
Свой мультиметр проверял так: дома был калькулятор мк52 и его блок питания всегда выдавал стабилизированное напряжение (которое было измеряно и нацарапано на корпусе). Я для проверки тестера измерял напряжение на выходе с БП и если оно отклонялось, то батарейка мультиметра шла под замену.
m_alien сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 09:09
+1 насчет батарейки
Я как-то на ВАЗ2106 перебрал генератор, проверил все элементы в электронном регуляторе напряжения, прежде чем догадался проверить батарейку в мультиметре lol1
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakim11
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 09:18
мдя..какой фигней озадачены..
1. самое главное-нормальные шнуры-непокупные...
2. батарейка само собой
3. плюшевые китайские мультиметрв отк проходят п принципу показыает и ладно
ЗЫ в этой жизни видел калькуляторы котрые дробную часть считали по разному..тут тоже...
ЗЫ для ремонта генератора+-0.1 вольта-ни очем.. хватит любого мультметра за 150р
Добавим позитиву в сети
hakim11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 14:02
для ремонта согласен, но мне немного для другого .. написал в первом посте.
FAQ по ВР
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 16:47
Вот что пишут в мурзилке Цитата "Для измерения электрических параметров применяются цифровые или стрелочные автотестеры. В бытовых цифровых приборах нет ручной настройки на "0", а напряжение питания, как правило, не стабилизировано. Несмотря на малую инерционность измерений у цифровых тестеров, стрелочные лучше показывают динамику изменений, т.к. цифровые приборы измеряют сигнал не постоянно, а с некоторыми интервалами времени. И, наконец, жидкокристаллический дисплей просто неработоспособен при морозе."
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 16:55
Там совсем не так погрешность вычисляется, как ты сначала думал. Если измеряешь напряжение около 0,1В на пределе 20В, то погрешность будет довольно большая примерно 0,02В, а если переключить на предел 200мВ, то там погрешность при таком же измерении будет всего 0,0007В или 0,7мВ.
То есть надо уметь пользоваться прибором и для получения наилучшей точности измерять на минимально возможных пределах. Нормальные тестеры типа М-830 Mastech даже при сильной ошибке с выбранным диапазоном не выходят из строя, чего нельзя сказать о китайском дерьме типа DT-830.
Уж простите меня владельцы DT-шек, но это действительно сильно другой прибор, несмотря на внешнее сходство.
Специально пишу об этом в каждой теме, касающейся выбора мультиметра, что б все об этом знали и не путали.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 17:31
это да я немного понимайт, атк как высшее техническое образрование и 10 лет електронщиком некий остаточный уровень знаний оставили Smile, но вопрос то в том насколько вообще "врёт" прибор.
Поверенных приборов у меня тоже нет Sad, не с чем сравнивать.
даже если я пойду и куплю в магазине новый мультиметр то где гарантия что он уложиться в указанную в паспорте погрешность...
Pardon
Есть у меня дома монстр один, но он несколько лет 7 назад наверное последния раз поверку проходил, а может и все 10..
ему тоже веры теперь нет особой, да и батареек он жрет немерено.
FAQ по ВР
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 17:47
Пока прибор новый, обычно все точные, даже самый китайский на свете. Smile
По крайней мере мне сильно неточные приборы не попадались. Если не бить, не жечь, не ронять и во время менять батарейку, то точность особо и не уходит.
Million
На форуме 8 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 19:25
DT 9208 врал на 1,2 в на 20в пределе измерения. Определил сравнением с другим тестером.потом отрегулировал с помощью образцового источника питания
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 19:39
Да ну? Это у дешёвых цифровых мультимеров "малая инерционность"? Там время измерения около секунды.
Взял "Ц-шку" (класс 1.5), мультимер и батарейку-аккумулятор. "Ц-шкой" 1.25В батарейка, мультиком 1.23В (в обе стороны полярности показывает одинаково).
Без сравнения с эталоном - в принципе никак. Общую работоспособность мультика можно проверить - взять батарейку АА и измерить напряжение в разных диапазонах в разной полярности.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 02:03
За мою радиолюбительскую, а теперь и инженерную жизнь было куча мультиметров как на работе, так и дома, скажу одно: что китайские дешёвые мультика типа за 150 р., что более дорогие Юниты или Флюке показывают напряжение достаточно точно, сравнивал с эталонными на нашем предприятии "Циклон-тест", в Отделе стандартизации и сертификации.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
