Распиновка печки и масло кидает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Распиновка печки и масло кидает вывод темы на печать
Квотер
На форуме 8 лет
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 19:26
Переделываю проводку от ваз 2114 возник вопрос как подключать резистор печки т.е нужна его распиновка
Где первый разъем, второй и третий если смотреть как на фото.
Кидает масло к кастрюлю карба и оч много, сетку масло отражательную менял, масло менял, все расходники тоже менял. раньше не кидало это стало после пробега ~2000 км компрессия 11 по всем горшкам.
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 19:28
Сам штуцер малой вентиляции чистил? Если нет проверь.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 19:34
это тонкий шланг ? от клапанной крышки и карбу если он то даже не смотрел
reiden
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21093 карб
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 19:41
Меняешь просто проводку, европанель не ставишь?
reiden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 19:54
евро панель ставлю проводку довожу до ума
Квотер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 22:02
ну что не кто не может помочь с распиновкой?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 00:52
Квотер
Через пару часов скажу.
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 03:46
Положение красного и серого проводов значение не имеет, можно менять.
nestor
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 03:50
Да сам тонкий шланг,а самое главное штуцер. Там маленькое отверстие,и как правило его забивает.
Квотер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 20:25
С печкой все ок, А вот с маслом г* полной , проверил этот шланг его один конец лопнул от времени, купил новый поставил предварительно надел на штуцер клапаной крышки и подул туда все ок , одел на карб подул туда чет не очень дуется но дуется. Хотя я даже не знаю как должно дуться в карб. Одел все, но масло по прежнему выкидывает, что ей не жрать как обычно. Есть какие еще идеи?
