Тормозная жидкость. Импорт?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Тормозная жидкость. Импорт? вывод темы на печать
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 11:19
Привет всем!
Надо поменять ГТЦ, стал сопливить наружу в месте соединения с вакуумником. Уже 3-й раз меняю. Тормозуху заливал всегда РосДОТ-4 Дзержинского завода, поэтому стал думать на неё - уж не разъедает ли она и без того "качественные" резинки цилиндра?
Может, поменять её на импорт?
В продаже видел американский Step-Up и Ликви-Моли.
Что посоветуете?
И смешиваема ли имп.тормозуха с отечественной росдот-4 (в случае чего)?
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 12:02
импорт или наша тормозуха, это так же как и масло и антифризы
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 13:41
Sensas
т.е. настоящий импорт будет лучше, чем РосДОТ-4?
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:07
в основном да
из наших только вот эта дотягивает до импортных брендов http://www.tosol-sintez.ru/?id=4014 и то на басфе замесили
вот пример хорошей тормозухи, http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/151.pdf
по этим данным и ориентируйся
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 15:14
Sensas
Спасибо!
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 12:20
Залил Bosch DOT-4. Тем-ра кипения "сухой" жидкости - 260 С, "влажной" - 165 С.
Proteus
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 12:37
А чё вас "синяя черепашка" не устраивает?
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 15:03
В магазин в котором постоянно закупаюсь завезли тормозные жидкости ATE.
На сайте ATE нашел различия:
http://www.ate-brakes.com/generator/www/com/en/ate/ate/themes/10_products/40_brake-fluids/hidden/miniwindow_bf_en.html
В "категории" DOT 4 есть 4-ре позиции. Какой вариант выбрать для отечественного авто из ATE?
Как я понял:
DOT 4 = обычная тормозная жидкость DOT 4
DOT 4 ISO Class 6 = для автомобилей с АБС
DOT 4 TYP 200 = ?. Если правильно понял - лучшие температурные показатели, больший ресурс. В наши авто можно лить?
DOT 4 Super Blue Racing = ?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 15:27
V010 писал(а):
Авто: 21100 (Карб)
думаю без проблем подойдет даже отечественная тормозуха. Главное вовремя обслуживать.
реального улучшения при замене на импорт я не почуял.
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 15:33
kotmu
А сейчас какая залита?
Дык это понятно, но хочется опробовать импорт Smile. Нацелен на ATE DOT 4 TYP 200 - но не понятно, можно ли заливать ее в ВАЗ.
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2015 21:52
решил в тойоте поменять тормозную жидкость. льется туда дот3. что посоветуете? Drinks or Beer
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2015 22:02
а чем оригинал плох?
по сабжу- запчасти нужно выбирать тщательнее, тогда вопрос о подборе тж не будет мучить.
дот 4 для ваза подходит любая, вне зависимости от того, что написано дальше.
дот 4 класс 6 имеет меньшую вязкость в расчёте на абс и прочие электронки.
при замене мыть нужно тщательно, лично я прогонял по бачку через каждый контур.
соответственно паллитрой автор не отделается. жаба то за литруху импорта не удушит платить?
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (06 Июня 2015 22:08), всего редактировалось 1 раз
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2015 22:04
ну хз. тойота жидкость не делает. там мобил какой нибудь скорее всего.
еще вопрос. дот4 туда можно залить. он вроде как лучше.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Победитель Четверга
не понял, про запчасти. при чем тут они?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2015 22:12
завод сказал дот 3- лей дот 3
про запчасти- у автора третий гтц течёт, ставит небось каку типа фенокса вот и текут. я всю дорогу на дзержинской тж, таких проблем никогда не было
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2015 22:15
завод и масло в мотор сл пишет, но сн будет по лучше. так же и с жидкостью.
а по поводу зч. там все родное видимо стоит. кроме колодок
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2015 09:50
Лучше лить то, что говорит мурзилка. Еще по совместимости 3 и 4 вопрос.
Если 4 лить - промыть бы тщательно.
он вроде как лучше
Понятно, что хар-ки лучше, но понравится ли эта жижа ТС твоей Тойоты?
Например, dot5 (не путать с 5.1) лучше чем dot4, а в ВАЗы ее лить низя Pardon
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cerber3000
На форуме 3 года
Откуда: Ростов Папа...а мама за бугром...но-о это временно....
Авто: ВАЗ 2115i - 2005 год; 1,5L 8V;12-01-2004 OBOD Евро-2; BOSH M7.9.7; Снежная королевиШна
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2015 16:47
Кстати, ребята, кто подскажет!?!?
Отдали такую тормозуху, 2013 г. выпуска. Хочу её пустить на прокачку тормозов.
Вопрос: Подойдёт ли мне, эНта байда!?!?
 Размер файла:  86,65 KB
 Просмотрено:  258 раз(а)
Я чайник,на пути к самовару
Cerber3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Proteus
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2015 17:15
Cerber3000
Пойдёт.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2015 19:24
Cerber3000
если срок хранения не истёк
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2015 21:52
Если банка не вскрытая - пойдет. В моей такая уже много лет (ессно с заменами раз в 2 - 3 года).
Cerber3000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2015 23:43
Вскрытая..... Sorry
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2015 23:55
Вскрытая.....
Купи новую, не такая уж дорогая жижа. Smile
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2015 00:05
Cerber3000
есть конечно хитрые приборчики для измерения степени увлажнения тж, но по моему спокойнее купить новую
Cerber3000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2015 00:46
Ясно, благодарю друзья!
Вопрос исчерпан.
Был важен, сам смысл - годнА, чи нет.....
Вопрос ни в деньгах (конечно ни без этого - как ни как, цельных 910гр. подогнали ), а важно знать на будущее, в чём же тонкость хранения ТЖ ( тормозной жидкости ).
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 08:31
Срок службы ТЖ 5 лет при закрытой таре.
если тару открывали то тут уже лучше наверное купить новую, потому как ТЖ влагу тянет в себя .
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 3
