Горит 5-й пред...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит 5-й пред... вывод темы на печать
Yuriy Alt
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:24
Народ, хелп, мучаюсь 3-й день... Еду, все нормально, вдруг ни с того ни с сего гаснут все приборы на панели (низкая), только горит лампа заряда (ярко). Пепелац едет. Останавливаюсь, сгорел 5-й пред. Завожусь, заводится, но лампа заряда не горит уже... Сегодня поменял таблетку, стоял минут 15, на низких оборотах, потом на высоких - все работает, как только тронулся и проехал метров 200 - та же песня... Где копать? Пепелац 21093, карб.
Yuriy Alt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:37
Значит где-то "+" на кузов коротит в цепи 5-го преда ищи 1м делом в разъёмах.
read
Yuriy Alt
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:54
Вообще, он отвечает преимущественно за лампочни панели и поворотники, но они же не могут вызвать КЗ, просто гореть будут... или я не прав?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:56
Они сами то не могут, а вот проводка может. Смотри разъемы и проводку
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 16:07
Специально для этого и придуман предохранитель от слова предохранять, чтобы ты знал куда сразу лезть, а не со звонарём по всему кузову ползал. И он в цепи должен гореть первым!
read
Yuriy Alt
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 17:35
придется ползать и искать визуально. проблема возникает только при движении. Sad
Yuriy Alt
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 09:07
Проблема решилась вчера вечером. Прозвонил все, перебрал весь ЧЯ... Ржунимагу! Smile))) В прошлом году напаивал провод от датчика заднего хода, поехал на речку по высокой траве, зацепил его, он, сволочь, оторвался, и когда я ехал, бил по поддону двигла! Откусил, поехал - все работает! Smile)) Спасибо всем советчикам! Smile Хорошо в генератор не полез...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 10:27
Ну вот и славненько... А 5й пред как раз на лампы заднего хода и идёт.. Shocked
read
se93
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 12:14
Что-то тут запущено.... Ты устранил не причину, а скорее следствие. При включении заднего хода этот провод и должен коротиться на землю. У тебя наверное где-то в другом месте коротит. Sad
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
