Датчики системы управления двигателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчики системы управления двигателем вывод темы на печать
Ваха
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 16:49
Добрый день Проблема в следующем: на холостом ходу обороты прыгают от 750-920, иногда еще ниже. Заменил свечи и провода. Стала машина работать ровнее, но все равно на холостых бывают провалы до 750 об/мин. На ходу машина не дергается и работает нормально. Набирает обороты и т.д. По БК заметил, что плавают показания ДМРВ и угла зажигания. Положение дросселя стабильно 0%. Какой датчик может давать ошибку? Грешу на датчик фаз?
Пробег машины 65 тыс промывка инжектора меньше 20 тыс.
Ваха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 16:56
чек горит?
движок-то какой? 1,6 небось?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваха
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 16:58
Нет, чек не горит. Двигатель 1,5л ВАЗ 2111 январь 5,1
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 17:00
РХХ и его канал в дросселе попробуй помыть.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ваха
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 17:03
Промывал прошлой осенью весь дроссельный узел. После этого машина проехала 10 тыс км. Но все равно попробую.
Ваха
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 20:43
Заменил РХХ (был снятый с прошлой машины рабочий) - вначале лучше а через время тоже самое. Хочу проверить ДПДЗ: к какому проводу подключать вольтметр?
SUNshineNT
На форуме 8 лет
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 20:55
зачем?
просто смотришь по БК - если адекватно показывает открытие заслонки - значит исправен
тычо тоже с урала? © Anhel
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваха
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 21:38
На холостых стабильно показывает 0%. Как адекватно?
SUNshineNT
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 21:45
Ваха писал(а):
Как адекватно?
при нажатии на педаль плавно увеличивается
Ваха
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 23:19
Проверил - плавно увеличиваются показатели ДПДЗ. Могут ли клапана давать такое (зазоры)?
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 23:50
facepalm
не мешай машине ездить
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваха
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 00:10
Так противно ездить когда такой холостой ход!
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 06:06
непричём он тут.скорей уж ДК дурит или ДМРВ.но я за ДК.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваха
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 23:03
Датчик кислорода?
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 08:21
ты уверен что у тебя рхх нормальный
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваха
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 11:04
РХХ стоял на старой ВАЗ 21114. Там с холостым было все в порядке.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 11:51
rg-45 писал(а):
но я за ДК.
плюсую, автор глянь по бк напругу ДК, на прогретой авто, там скакать должно.
Ещё бензин может быть хороший....
Ваха писал(а):
ВАЗ 21114
вообще-то это матрёхо-сарай с движком 16 клопов и объёмом 1.6.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваха
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 13:45
Rover_61reg писал(а):
rg-45 писал(а):
но я за ДК.
Ваха писал(а):
ВАЗ 21114
У меня БК не показывает напряжение датчика кислорода. На матрехе стоял 1,6 16кл, но РХХ одинаковые.
Забыл написать, вчера БК начал показывать расход на хх 0,3-0,5 л, а средний 3,5-4 л/100 км
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 14:24
Ваха
Скачет уоз - это эбу пытается хх регулировать.
Я бы сбросил и ЭБУ и БК...
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 18:30
начни с протяжки масс...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваха
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 21:11
Про массы давно думал. Это машина отца, придется забрать на пару дней. Сегодня ехал так при заводке выскочила ошибка - слишком бедная смесь? Что может быть? Фильтра поменяны 3 тыс назад, сеточка бензонасоса тыс 15 назад?
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2011 12:28
форцы не до конца открываются... массы кури, там видно будет...
Ваха
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 11:42
Подтянул почистил массы - стало работать ровнее но все равно бывают провалы. Буду промывать дросельный узел и все остальное где то недели через две, а дальше посмотрим.
.kkursor
На форуме 8 лет
Авто: гнилое, вонючее ручной сборки + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 14:25
Подпишусь на темку. Такая же хрень. Всё кроме МЗ новое. Причём то работает нормально, то троит. Компрессия 13-13-12-12. Хз в чём дело.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 18:18
Ваха
решил проблему? у меня нечто похоже, только вдобавок при попытке ускорения вместо ускорения получаю торможение wwow .
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
