Часто горят лампы ближнего
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Часто горят лампы ближнего вывод темы на печать
omck
На форуме 10 лет
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 13:20
Лампы Н7 меняю раз в две три недели по одной то левая, то правая может как то можно избавиться от расходов,лампы всякие горят и дорогие и дешёвые.
omck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1509
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 13:39
Проверь напряжение
Русский - значит трезвый!
Aleksey1509 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 13:48
Напряжение завышенное?
Могу посоветовать собрать на 1 релюшке устройство смягчающее зажигание лампы: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183989&start=0
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 13:52
либо КУПИТЬ готовое реле и не париться
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omck
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 14:09
максимум на холодную 14,7
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 15:04
Это много Цитата " при отклонении напряжения всего на +5% от номинальных 13,2 вольта срослужбы,сокращается в 2 раза. Подробнее тут http://www.osram-auto.ru/faq/
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omck
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 15:26
а для аккумулятора нормально и на прошлой приоре было нормально ниодной лампочки несгорело
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 15:38
13,2 это вообще ни о чем...На старых регуляторах напряжения 14 вольт держится и так люди наоброт ставят трехуровневые, чтобы напруга стала 14,5.
V1T сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omck
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 15:39
и я про то же
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 15:40
omck
может напруга периодически подскакивает ненадолго??? я б наверно начал с замены РН
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omck
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 15:50
буду менять только после полного выхода из строя один раз менял хватило
pav_sar
Авто: ВАЗ-21120 1,5 16V - ВАЗ-21124 1,6 16V ГУР - ВАЗ-217230
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 16:39
omck
напругу нужно осцилом смотреть. у нас одному парню на приоре гену поменяли по гарантии. проблема была идентичная.
pav_sar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 22:07
че то народ разгулялся! Каждый раз включаешь-выключаешь, вот и дохнут, ещё и маяк наверное. А еще Н7 55Ватт и никаких +30-50-90%, а то ксенофобия начнется, как у меня
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 22:16
Ставить диодные дневные ходовые огни, ближние фары дольше проживут + АКБ лучше будет заряжаться Smile
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 00:24
Напряжение на лампах обычно меньше,чем на регуляторе!Не надо верить всему что пишут в инете.
Что ставят "люди" меня мало волнует.Есть инструкция к аккумулятору где черным по белому написано "НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт" http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18
У меня можно сказать регулятор старый добрый 14,2 V напряжение, меня вполне устраивает.Стоковый аккум проработал 6 с лишним лет, лампы ближнего не перегорали,обычно 1- 2 раза в год зимой,подзаряжаю батарейку.
omck
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 04:34
лампы были разные перегорали все одинаково быстро теперь подумал зачем платить больше и купил вчера маяк
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 09:51
Мне кажется, основная проблема не в этом, а в стабилизации.
При переходе на импортные модули света, а соответственно лампы Н7 тоже получил постоянный расходник, раз в два-три месяца, ввиде покупки оных ламп. 200-300 рэ/шт. Дороговат расходник получается.
Подумываю, мож стабилизатор собрать? какие будут мнения?
зы: РН - трехуровневый.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 11:09
leon112
ксенон тебе в помощь на импортных бимодулях pst , ему пофиг, что 9В, что 16В.
PRIORы ВАЛЯДДД...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 11:17
Можно на пробу вблизи ламп повесить электролиты по 10...22 тыс. мкФ. Найти в продаже их не проблема, с задачей думаю справятся.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 12:53
Электролиты на какое напряжение? Как подключить? Можно ли поставить внутри фары? А вдруг нае..нет? Электролит всеж.
С уважением
Сергей
omck
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 13:26
куда тставить кондёры
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 14:23
nea не нннада!
С уважением
Сергей
omck
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 15:27
тоже так думаю
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 15:28
Электролиты на 16 или 25В (указано на банке).
Емкость 10000 мкФ или больше.
Можно поставить их в фару.
Размеры/цена у нас в магазине электроники:
10000/ 16V d=10мм; h=15мм - 25,00 р.
10000/ 25V d=23мм; h=35мм - 70,00 р.
22000/ 16V d=26мм; h=41мм - 136,00 р.
22000/ 25V d=30мм; h=46мм - 75,00 р.
Цена как видно не очень логично распределена Smile
Брать нужно с расширенным температурным диапазоном (тоже указано на банке) чтоб в -40 не замёрз.
Можно и не в фары вставить, а возле ЧЯ поставить, у меня например кондер 22000/16В в цепи питания магнитолы стоит, а брал я питание магнитолы с предохранителя подрулевой розетки для лампы-переноски - лень было отдельный провод на АКБ тащить. Pardon
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 15:34
omck
Напруга кстати может подскакивать из-за мощного потребителя например из-за ЭУРа, после их отключения если РН немного притормаживает.
Можешь замерить напругу на самих лампах в обычных условиях? Т.е. при тех-же потребителях что используются в повседневном движении.
Страница 1 из 5
