Как определить износ подвесного?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как определить износ подвесного? вывод темы на печать
RustemGub
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 19:53
Народ, как определяется износ подвесого подшибника? А то задолбался ... одни говорят подвесной ... другие что не он ... достало!
RustemGub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 22:48
А что именно достало? Smile
Если вибрация есть - скорее всего он. Вибрация обычно в средней части кузова. Вобщем, полюбому снимать кардан, а там уж точно увидишь. Я когда свой снял (всмысле кардан машины, а вы что подумали? Smile), так у подвесного отслоилась резина от металлической обоймы, поменял - все ОК Smile Главное - бери с мягкой резиной (типа заводской)
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BiRD_063
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 16:11
Приличная степень износа - постоянный звук скребания по алюминиевой кастрюле, звук примерно из под ручника ... если смотреть из ямы - резинка в подшипнике на постоянной скорости (50, 100, ... км/ч при вывешенных задних колесах) вибрирует, на нормальном - должна слегка подергиваться только при разгоне, а на постоянной - стоять неподвижно ... + может быть сильная вибрация по кузову, если он несоосен резинке ... я покупал, после замены звук исчез, появилась вибрация, в другом месте купил, переставил - все стало просто замечательно
BiRD_063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
