глючит сигналку, выручайте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глючит сигналку, выручайте вывод темы на печать
vanes_revda
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 21:51
в общем проблема появилась пару дней назад и прогрессирует. сигналка мангуст, самая простая. нажимаю кнопку на брелке - с охраны снимается (судя по индикации светодиода), но двери не открываются (на соленоиды видимо питание не приходит). открываю машину с ключа, открываю монтажный блок с предохранителями пробую сингалку - работает. закрываю - не работает. где то видимо контакт пропадает...
Подскажите куда смотреть, что проверить, что прозвонить... схемы как подключена сигналка нет, устанавливалась прежним хозяином...
vanes_revda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Xplane
На форуме 8 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 23:05
Провод проверь который на активатор идет, может перетерся между дверью и стойкой, а когда открываешь контакт появляется
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел71
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 23:16
Такой же глюк,только появляется когда хочет и исчезает также,но чаще бывает после длительной езды.
Павел71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел71
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 23:25
Ещё когда выключаю сигналку слышен щелчёк,но впечатление такое что нехватает напряжения.
Xplane
На форуме 8 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 23:32
В водительской двери стоит главный активатор, только после того как он отщелкнится к верху, откроются остальные двери.
Если из салона закрыть дверь нажав на кнопку водительской двери, то опустятся и кнопки на остальных дверях. Следовательно если главный активатор не отскакивает к верху - не открываются и остальные двери.
Тут либо менять активатор, либо, если он работает через раз - смотреть проводку. Pardon
vanes_revda
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:47
может быть там какие нибудь реле есть... ?активаторов никаких я не нашел не в водительской двери, ни в пассажирской. там просто соленоиды с фишками и провода.
Xplane
На форуме 8 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 00:02
Ты когда на кнопку закрывания водительской двери нажимаешь у тебя все остальные двери тоже закрываются?
vanes_revda
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 00:14
да, все двери закрываются
Xplane
На форуме 8 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 00:20
Ну так это и есть активатор
Xplane
На форуме 8 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 00:22
У тебя сигнал с сиги приходит на этот активатор на водительской двери, он открывается и от него уже открываются остальные двери. Т.Е. если он не сработает то и другие двери не отроются. Так что либо он у тебя глючит периодически либо сигнал не доходит из-за перетертого провода Pardon
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 00:34
ищи цилиндрический предохранитель на проводе +12 блока ЦЗ.
висит над монтажным блоком.
ИМХО там косяк
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vanes_revda
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 00:45
спасибо большое,попробую отпишусь
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 00:51
на розовом проводе должен быть
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 12:16
поменяй сечение провода,идет просадка-по теплу и у меня безотказно работают
на другом тазе в любой мороз открывались,снимаю обшивку-а рычаг на активаторе больше сделан,дальше от замка и усилие на мотор меньше
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vanes_revda
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 08:45
На красном проводке (который идет к предохранителю цилиндрмческой формы над монтажным блоком) был залом рядом с разъемом. Устранил. Теперь пока все роботает хорошо (тфу-тфу).
Всем большое спасибо за отклики на мою просьбу.
Если кому-то (у кого такой же трабл) нужна фотка, на которой видно где этот предохрантель, пишите, выложу.
Gloom
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 10:14
vanes_revda
выкладывай, искал как раз чтобы тебе показать да пришлось тока на словах объяснять Very Happy
