Педаль сцепления стала очень мягкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Педаль сцепления стала очень мягкой вывод темы на печать
Taliman
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 10:03
Здравствуйте.
Вобщем ситуация такая.
Машина ВАЗ 21124.
Вчера останавливаясь на светофоре, слышу от коробки какое-то жужжание идёт, усиливающееся с увеличением оборотов. При выжиме сцепы пропадало. Подъезжая к дому услышал постороние звуки, выжал сцеплене и газанул, внезапно педаль сцепления провалилась. Я остановился, подумал вилка сломалась, но 1,2-я не включается, 3-5-я включаются. Заглушил машину. Передачи включаются все. Завел на сцеплении со включенной первой. Трогается с дикой вибрацией. Педаль мягкая стала как будто сцепу только поменял. Менял её кстати 5 тыщ км назад. Ставил LUK полный комплект. Педаль мягкая была. Через неделю стала на порядок туже.
Понимаю, что без снятия коробки скорее всего не обойтись, но может есть соображения что могло произойти?
Taliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Russl
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120 2004г. 1,5л. 16к
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 12:53
У меня такие симптомы были... вылечилось заменой тросика. Кстати тоже после замены сцепы на Luk...
pioneer deh-4200sd, MJ-800, Штат 110х4
Russl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taliman
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 13:03
Тоже про тросик мысли были. Если бы он вытянулся вдруг резко педаль бы положение бы изменила. А так она на месте осталась. Хотя вечером попробую махнуть на всякий случай или натяну для начала.
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 15:43
Сегодня менял сцепу - сдохла с таким же симптомом. Треть корзины лепестков сломалось... До это год колбасило - рывки при переходе от торможения двигателем к газу. Пришлось еще проточить маховик.
Mikle_UFA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 16:04
лопнула диафрагменная пружина корзины, либо срезало часть лепестков.
будешь ставить новое обрати внимание на наличие направляющих КПП, а также на целостность направляющей выжимного.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taliman
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 16:54
Подтянул тросик, скорости стали включаться, страгивалась с дикой вибрацией, брало сцепление в самом низу у коврика, попробовал немного поездить, на ходу при ускорениях не буксовало, после полного прогрева стало хуже переключаться и трогаться, решил диск повело. Договорился со знакомым о замене. На следующий день, а именно вчера поехал к нему своим ходом и, как ни странно, вибрации нет, берет вверху. Решили немного повременить со снятием коробки.
Ledokol 12
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 20:45
был такой глюк один раз, потом прошло также, через 2 дня порвался тросик. Smile
Ledokol 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 23:48
тут и думать нечего.
вся сцепа полетела к чертям. корзина в след за ней выжимной с диском.
только не пойму отписавшихся о тросе сцепления.
вибрация - причем тут трос сцепления?
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 08:03
про вибрацию не помню. у меня её не было. скорости не включались на заведённой машине вообще, заглушил включил скорость завёл поехал. Доехал до дома оставил машину во дворе, на утро вышел как ничего и небыло. через два дня остался без тросика. Но я не давил газ с нажатой педалью сцепления.
