скрестить коня и трепетную лань?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> скрестить коня и трепетную лань? вывод темы на печать
AlexMgn
На форуме 8 лет
Авто: Ваз-2110 2006г.в. V-1,6 дв.21114
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 23:58
Имею авто ВАЗ 21101 с мозгами БОШ 7.9.7.Карлсон включается при 107 градусах,что очень не нравится.Для устранения недовольства куплен БК
ШТАТ 110-6 с функцией "ТРОПИК".Надо заметить что БОШ не поддерживает управление карлсоном по К-линии.Надо провод из Штата
цеплять на провод БОША который идет на реле карлсона.Итак,Штат установлен,"ТРОПИК" настроен на 100 градусов-и эта функция работает.
Главное недовольство устранено,но осталось ещё одно-бурный старт карлсона с просадкой напруги.Поиск по форуму=массы и доп.провода(подтянул и протянул)=не помогло.Но наткнулся на идею:
параллельно реле карлсона ставить реле с резистором-это уменьшает обо-
роты карлсона,а значит и просадку напруги.А теперь вопрос...
Если я на реле с резистором подведу провод от ШТАТА,будет работать схема?И вообще как работает функция "ТРОПИК"?Не вредит ли это ЭБУ?
Alex22025
AlexMgn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexMgn
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 00:14
Тема называется-Вентилятор СОД на малой скорости.
Автор темы Jar.
Alex22025
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 08:52
Ну чего ты паришься ? Ставишь параллельно еще одно реле. Выставляешь на БК нужную температуру. Подключаешь резистор.
От БК включается реле с резистором - плавное включение. Если не хватает обормотов - включится основное реле и зашунтирует резистор - полные обороты. Нет скачков.
У тя просадка при пуске, или постоянно при включенном карлсоне ?
Если постоянно - допреле с резистором тебе не помогут.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 11:19
Просадка у него потому что при включении вентиля ЭБУ заранее открывает РХХ для быстрого подхвата оборотов. Тут естественно оно этого не делает.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 8 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 14:53
Не может такого быть, выше 105, температуры включения не видел, хотя слышал, что такое есть, в 7.9.7 температура включения вроде 102-103 должна быть в стоке, тут массы где то шалят походу, смотри массы в косе ЭБУ и точки массы в месте подключения к кузову.
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DTP
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 15:27
AlexMgn
http://www.chiptuner.ru/content/pub_05/ Здесь в середине про влияние вкл карлосрна ит.п. - почитай если что... А так в факе целый столбец из переделок по карлосону.
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexMgn
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 18:53
Я как раз на это очень надеюсь.А каким образом БК это делает?
Просадка только при пуске.И до установки БК было.
Alex22025
AlexMgn
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 19:05
Сам это узнал после установки БК.
Все массы (которые нашёл) под панелью и бородой протянул.
В косе я не могу разобраться.
Alex22025
AlexMgn
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 19:18
[quote="DTP"]AlexMgn
http://www.chiptuner.ru/content/pub_05/ Здесь в середине про влияние вкл карлосрна ит.п. - почитай если что... А так в факе целый столбец из переделок по карлосону.[/quote
В факе или по другому или вручную кнопкой.Я же хочу чтобы автоматически вкл. карлсон ,только боюсь за БК.
Alex22025
skostya
На форуме 8 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 19:32
Я когда ставил 100ватные допы повесил питание от аккумулятора. Напряжение падало ниже 13В. Запитался от гены, падение составляло 0.1-0.2В
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 152тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 17:08
Чушь однако! У меня тоже BOSCH 7.9.7 и Multitronics прекрасно управляет вентилятором по k-линии.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 7 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 17:11
andrmar +1
у меня тоже бош и все поддерживает
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 17:42
бош 7.9.7 бк. штат 10-4 работает по калинии
тише едешь дальше будешь .
Сергей123456 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexMgn
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 19:18
Так написано в инструкции к БК.Но мне ,в принципе,это уже всё равно.
Мне хочется уменьшить обороты карлсона и уменьшить температуру включения до 100 градусов, а может и меньше.
Alex22025
НАПИЛЬНИК
На форуме 10 лет
Авто: Гранта без фарша, Rapid 2017
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 08:26
не понял, а чем плохо включение карлсона при 107 градусах? Pardon
Олег Хромов не забыт
НАПИЛЬНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 10:39
человек скорее всего ездил на карбовых до этого где включение вентиля на 9х градусов...
у меня вопрос... у вас случаем не стоит датчик включения вентилятора?
у старых модификаций было два датчика - один датчик температуры охлаждающей жидкости для контроля, а другой именно датчик включения вентилятора... ставится он по моему на радиаторе...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
На форуме 10 лет
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 11:31
я всегда думал, что достаточно перепрошить ЭБУ pst
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 11:32
тем, что бодяжный тосол, плохая пробка, и нанутся - лопнул бачок, порвало шланг, раздавило радиатор... У меня тоже было 107, перепрошил себе на 98/95 и стало номально. 107 сделано в угоду экологии не глядя на качество наших запчастей...
Biger015
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 15:42
А разве есть прошивки на 7.9.7 где температура включения 107, вроде весь сток посмотрел, может чего просмотрел? Какая прошка то?
AlexMgn
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 18:28
Так поначалу и мне было неплохо.Чтение форума Автолада и других околоавтомобильных сайтов показало что это не очень шорошо.
А хорошо-85-95.
Alex22025
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 18:30
AlexMgn
О да 85 это точно хорошо, пока термостат не открылся вентилятор будет очень полезен Good
AlexMgn
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 18:32
Именно датчика вкл.карлсона нет.Ваз 2110 2006 года выпуска.
Alex22025
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 18:34
Его и нет ни на одном инжекторе!
AlexMgn
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 18:36
Раз уж есть ТРОПИК то зачем шитьё?
Alex22025
AlexMgn
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 18:39
100%-моё мнение.
Alex22025
