Help не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Help не заводится вывод темы на печать
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 08:02
Не могу завести авто после стоянки трехчасовой.Менял МЗ-не помогло,пробовал запасной провод зажигания и запасную свечу на корпус,нет искры.Бензонасос качает.Иммобилайзер работает.Ремень ГРМ (упаси бог) целый.Один раз комп написал НЕТ СВЯЗИ С БЛОКОМ ЭСУД но это после всех включений/отключений аккумулятора,МЗ,поэтому это под вопросом.Форумчане,какие соображения или эвакуатор-сервис сразу? 16 клапанник
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg0
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 08:25
Я так понимаю втягивающее работает..., стартер крутит, бензанасос качает щелкает,... но в итоге не заводится?
Или как? 8-)
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 08:44
стартер крутит как бешеный,звук бензонасоса при включении зажигания есть, но не заводится. Правда,почитав форум вспомнил,что перед этим проехал речку вброд,но там глубина 15 см,проезжал уже тысячу раз,все наши дачники там ездят.Неужто связано как-то,ну не мог я ничего залить и ведь до дома то доехал
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 12:10
Проверь ДПКВ
Истина где-то рядом, удачи.
patalaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
