Вопрос по указателю топлива в еврощитке приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по указателю топлива в еврощитке приборов вывод темы на печать
При выключенном зажигании .стрелка топлива на нуле?
Да.ровно.
27%
 27%  [ 5 ]
Нет.выше нуля.
5%
 5%  [ 1 ]
чуть ниже нуля
44%
 44%  [ 8 ]
Ниже нуля.
22%
 22%  [ 4 ]
Всего голосов : 18
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 21:52
Какато фикня.как заправить то её полностью по горло.....неполучаеться 43 литров никак.Щиток АП,зажигание тушишь все стрелки на ноль,топливо за ноль уходит...щиток гонит?
Топливопоказометр чуть ниже.за нулём.это нормально?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 7 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 21:56
у меня ровно на нуле...ток у меня с одним жк
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лексеич!
На форуме 6 лет
Авто: RX400h
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 21:57
у меня на 083 топливомер как только ложился на "ноль" и тогда только загоралась лампочка. после этого 80км проезжал до сухого. а после выключения зажигания стрелка уходила чуток ниже "нуля". показометр у тебя привирает, либо стрелка. лежать кошерно стрелке ровно посередине риски "min".
Лексеич! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 22:01
ДУТ гонит?
MIK64
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 22:09
может и он...плата на дут мож истерлась и начинает чудить с показаниями
infeligo
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 22:13
стрелка надо выставить.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Авто: гнилое, вонючее ручной сборки + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 22:17
У меня тоже ниже нуля. Приборка VDO одно окно.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 22:48
Сделай тест приборки, до конца ли стрелка доходит в максимальной отметке или нет? у меня не до конца доходила, пришлось выставлять, когда выставил, в нижнем положении четко на 0 лежит
1.5 16v. УСА 8.9 288. 103 ряд, 3.9 пара, СЖ 7.8, td04hl-19t. Турбо.
Kiryuxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 22:57
У меня где-то на 1/4 не доходит. И примерно на ту же 1/4 до полного не показывает при заправке. А как выставить?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 20:07
.kkursor писал(а):
А как выставить?
Wink сними щиток приборов,сними стекло...стронуть стрелку и аккуратно снять
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 06:27
Чуть ниже нуля с нова авто VDO, на прошлой 15 было так же чуть ниже нуля и тоже приборка VDO.
кстати стрелка температуры так же чутка ниже 50гр .
При заправке под горло стрелка топлива убегает чуть выше еденички,БК кажет 43литра.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 06:53
никуда не убегает,вот в этом и нонсэнс Pardon Весь моск сломал уже...хрень кака то....48 литров или хотя б 46 на пустой бак невлазит facepalm Хот ты лопни...бак несообщаеться с атмосферой как на карбе? для выравнивания давления и выпуске воздуха при заправке....
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 08:49
кто никуда неубегает?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 10:18
полный бак налил под горло и чотко на цифере 1!
Но ,берем ситуацию? давай?
Лампа горит,стрелка легла на ноль,ровно на ноль,заезжаем на заправку ставим пистоль? так...должно влезть до острела литров 40.У меня 35-36...
infeligo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 10:23
По идее когда лампа загорается литров 5-6 должно оставаться
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 10:25
фик....лампа загорелась,заливаеться 30-32 литра.
Выше.там лампа горит,стрелка лежит...в теории заглохнуть должна...но фурычит,без криков бензанасоса...
Raptor
На форуме 8 лет
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 14:15
А у меня занижает показания. Например по компу 25 литров (судя по заправке правдивых), а стрелка чуть ниже середины.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 14:25
Raptor тебе надо для начало дут посмотреть как поживает..и протестить его
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 14:57
Как узнать сопротивление ДУТа живого и допуск по нему....сколько можно в стороны.
