бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> бензонасос вывод темы на печать
hohol906
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21102 2003г.в.1.5 8кл
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 08:50
чем больше минус за бортом тем хуже насос качает.зажигание включаешь молчит.пару раз вкл.выкл. начинает качать.вчера поменял сам картридж все равно и до кучи не стал показывать уровень.
hohol906 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 09:23
смотри что у тебя там с дут...может масса или его пара на замену...на бензанасосе смотри тоже самое Smile
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 09:26
проводка
масса, реле, провода
дут в принципе может и совпасть
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 09:32
при чем тут это....он же не менял его...а отказываеться работать
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 09:41
MIK64
расшифруй ка мне пожалуйства свой месседж, чёта я ничего не понял чё ты написал
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 09:44
при чем тут совпадение дутов?он его не менял же..и не ищет замену...а просто отказываеться работать.....куда совпасть он может?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 09:46
MIK64
совпадает не куда, а с чем!
отказ самого бензонасоса скорее всего не связан с отказом ДУТа, эти 2 события просто совпали
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 09:49
теперь понятно что ты написал Drinks or Beer да не случайность это...в проводке видать у него косяк.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 09:51
MIK64
да, только где
ДУТ с самим БН не связан проводами
если только в самом модуле насоса в разъёмах фигня какая то
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 09:54
во во....
hohol906
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 11:21
самое что интересное насос начинает выделыватся в морозы
mdmiv
На форуме 8 лет
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 12:18
слить воду
залить бензин
заменить реле насоса
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 15:13
все контакты "ухудшаются" в морозы, т.к. выше нагрузка через контакт. Смотри массу у ручника.
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hohol906
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 15:46
завтра посмотрю реле.и массу.спасибо.результат напишу
hohol906
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 10:38
почистил контакт реле и все работает отлично в любой мороз.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 12:59
hohol906
спасибо, что отписался
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 14:12
Кроме испорченного ДУТ и зря поменянного модуля facepalm
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hohol906
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 15:02
МОДУЛЬ ДАВНО ПРОСИЛСЯ ГУДЕЛ АЖ ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ ШЛА.А ДУТ Я ИЗЛАДИЛ
