Двигатель почти не работает!!! Срочно нужна помощь!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель почти не работает!!! Срочно нужна помощь! вывод темы на печать
Матрейя
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 15:09
Карб 21099, ехал замечательно, буквально подъезжая к дому стал троить, двоить и т.д. С горем пополам работает на полном газу держа обороты около 3000, сброс газа -глохнет. Искра есть, бензин в карбе тоже, свечи - чернючие - прочистил - через минуту опять черные. С выхлопной дым. Что могло случиться? - в сервис не доеду
Матрейя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 15:31
Заливает! Карбюратор смотри.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрейя
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 16:05
прям ни с того-ни с сего стал переливать? С карбом все нормально.
Женя
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 16:20
Да, например, поплавок потерял герметичномть. Ну раз у тебя с карбом всё нормально, тогда др. совет. - езди так 8-)
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 17:30
Посмотри бензиновый фильтр, мож засорился! А так же ЭМК (электромагнитный клапан), если не держит обороты (х/х), значит он виноват!
Если тепеливает, попробуй отрегулировать карб!
21099i
Drakstar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 17:56
Автор пишет же, что свечи чёрные. Поэтому не думаю, что ЭМК, а так же фльтр.
Матрейя
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2005 21:12
Завтра смогу поехать на сервис. Помогла замена жиклера первой камеры (карб почему то переливал), уменьшил уровень в поплавковой камере. Стало получше: машина работает, динамично едет, но свежевычещенные свечи через несколько минут покрыты толстым черным налетом -> пробовал зажигание сделать более ранним - не помогло, свечи все так же чернеют.
Женя
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 09:46
Всё равно богатая, ещё уменьшай.
u313
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 10:09
Смотри герметичность иглы в карбе.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 12:23
Матрейя писал(а):
... Что могло случиться?...
Возьми мультик, посмотри, что у тя выходит с датчика холла между зелёным и, кажется, белым проводом. При включенном зажигании, вращай трамблёр, напряжение должно резко меняться от 0.3 до 12 (не менее, чем на 2 вольта, по сравнению с напряжением в бортовой сети, на аккуме). Если меньше - выкидывай коммутатор. Ставь от 2 гольфа телефункен или бош.
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрейя
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 15:58
Что помогло:
1. заново отрегулировал зажигание.
2. поставил откалиброванные топливные и воздушные жиклеры, а текже жиклер холостого хода.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 08:28
[quote="Бармалей_GMN"]
А поподробне можно про гольфовский?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
