Глохнет на неровностях(склон,подъем,кочки полицаи)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет на неровностях(склон,подъем,кочки полицаи) вывод темы на печать
TyIIIkan
На форуме 6 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 07:19
В общем дорогие форумчане,нужна помощь.
При наезде на неровность ,будь то яма или полицай...падают обороты до 200 , а то и вовсе глохну...после мучительных попыток завести (раз5 )завожусь. или же качаю БН раза 2 и завожусь. Уровень бензина 17-20. СНова заглох...покрутил завелся,хлопнув капотом -заглох...*удивился) Поехав в гору подъем гр 15 машина дергает, Глохнет! Включаю заднюю,трогаюсь подымаю обороты до 2 тыс ,тут же получаю обороты ниже 200 глохну... Факты- бензонасос качает,реле щелкает( снималось,ставилось назад,контакты хорошие). ДМРВ-снимаем собачку ,обороты поднялись до 1500. ДПКВ-подключен. РХХ меняли.
Грешу на систему подачи топлива...только как сопоставить то ,что сдаю назад до 2тыс оборотов тянет,выше-глохнет? Неровности схватывает,задержка 2 секунты обороты упали.заглохли. При переключении с 4 на 3 или же с 3 на 2 ,нажимаем сцепление-упали обороты заглохли. Или же 1..выжимаем включаем 2 .......провал ...подхват едем дальше.
Перед всем этим ,решил изнасиловать авто(поставил на ручник, выкрутил руль,первая...разворот на 180.) Может и это сыграло Роль.
Менялась голова на калиновску 1118. Стараюсь полную информацию выложить.
Авто на 92 бензине. Газовое оборудование работает.Иногда получалось на нем заводиться.
Что подумать и не знаю. Бывает набираю обороты 2 тыс рывок ,рывок 2.5. -3 еду нормально.
Ваз 21102.
TyIIIkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAM34
На форуме 10 лет
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 07:44
По симптомам похоже на забитую сетку бензонасоса. Давление в топливной рампе замеряли?
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TyIIIkan
На форуме 6 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 19:42
Давление не замерял...Подумываю надавить на клапан который на рампе...плескануть должно хорошенько) В общем Исключил РХХ и ПРоводку ..менял РХХ завидиться стал лучше...проводка в норме...остается методом тыка ...Думаю Завтра Почистить сетку...Бензин в городе не ахти...до этого почти всегда авто было на газу,прогрев на бензине,езда на газу...Последний месяц перешли на бензин.
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 20:26
Проверьте реле бензонасоса и провода ДПКВ.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TyIIIkan
На форуме 6 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 16:47
Так проблема решена косвенно!) Сегодня произвелась замена сеточки бензонасоса...То есть установка её. Был дико удивлен когда её там не оказалось... В общем Это не сетка) Давление в рампе огого))) так что грешить на насос не стал. Прогрел поехал, ага думаю все отлично! Тут На те такие же симптомы...все повторилось, дошло до того ,что встал на дороге...залил свечи. Повезло что есть запастной комплект, завел погазовал...Трогаюсь глохну(скотина думаю я) Завел...и решил дернуть проводку которая идет на РХХ и ДПДС тут словил понижение оборотов ,заглох)завел заново, дернул-заглох) ПРоверил проводка та, что идет на РХХ и ДПДС контактируют отлично посмотреть ниже не удалось, Знаю Лишь проводка выходит из салона соединяется в общую магистраль и там уже идет разъединение...В общем Это проводка ) на выходных будет тотальная проверка изоляция) В общем всю проводку чуток потянул , что была в связке ...Сейчас езжу без траблов)
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 17:50
Эт сколько, 6 очков на холостых?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 17:58
TyIIIkan
Смотри проводку ДПКВ. Все остальное не способно мгновенно глушить мотор на ходу.
TyIIIkan
На форуме 6 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 18:46
Не скажи На работающем двигателе отключал РХХ снимал собачку глохла сразу... Всю проводку проверю на выходные)))
На счет давления, мерил Знакомый-сказал Показатели как по книжке)
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 20:47
я сказал
