Автор |
Сообщение |
Pershok
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2112
Добавлено: 06 Декабря 2011 18:53
Извиняюсь если уже было, но полазил и не нашел. Двенашка 2002г сначала при скорости 80-110 км/ч появился воющий звук похожий на вой редуктора заднего моста (на заднеприводных). Но теперь звук усилился и стал появляться уже при 60км/ч. Причем при разгоне или накатом - значения не имеет. Где копать конкретно? Что-то всю КПП перетряхивать не хочется. А может это и не КПП? Масло в КПП - полусинь ТНК.
Вернуться к началу |
MIK64
На форуме 7 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Добавлено: 06 Декабря 2011 19:03
уровень масла посмотри....
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Добавлено: 06 Декабря 2011 19:07
Pershok писал(а): | Извиняюсь если уже было, но полазил и не нашел. Двенашка 2002г сначала при скорости 80-110 км/ч появился воющий звук похожий на вой редуктора заднего моста (на заднеприводных). Но теперь звук усилился и стал появляться уже при 60км/ч. Причем при разгоне или накатом - значения не имеет. Где копать конкретно? Что-то всю КПП перетряхивать не хочется. А может это и не КПП? Масло в КПП - полусинь ТНК. |
Левый ступичный подшипник, думаю, воет, а не коробка, просто слышится с той стороны... У меня на богдане с новья вой был, пока колесо не переставил назад и вой пропал... Осевой люфт был на колесе, вот и выл подшипник подёргивая руль на скорости. Попробуй переставить колесо! _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
MIK64
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Декабря 2011 19:11
ну эт все надо детально смотреть а ни у кого что было....когда рычак кпп прижимаешь вой есть
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Добавлено: 06 Декабря 2011 19:13
MIK64 писал(а): | когда рычак кпп прижимаешь вой есть |
Это вопрос? Если да, то ставьте соответствующий знак! _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
MIK64
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Декабря 2011 19:15
да вопрос...не работает эт кнопка
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Добавлено: 06 Декабря 2011 19:17
MIK64 писал(а): | не работает эт кнопка |
В английской раскладке знак вопроса тоже есть, так, если чё...  _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
MIK64
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Декабря 2011 19:20
ну давай учить будеш
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Добавлено: 06 Декабря 2011 19:24
MIK64 писал(а): | ну давай учить будеш |
Судя по тому, как ты пишешь, то тебя учить и учить нужно. _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
MIK64
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Декабря 2011 19:25
видать учитель русского
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Добавлено: 06 Декабря 2011 19:27
MIK64 писал(а): | видать учитель русского  |
Нет, не учитель и даже не русский...
Ладно, не будем переходить на личности... Тему обсуждать нужно. _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
Pershok
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2112
Добавлено: 06 Декабря 2011 19:59
Рычаг прижать? А что это дает?
Pershok
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2112
Добавлено: 06 Декабря 2011 20:03
Колеса переставлял, даже диски новые прикупил, все колеса отбалансированы и заменен подшипник ступицы правый (он гудел), но он по другому гудит!
MIK64
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Декабря 2011 21:02
может кулиса или рем комплект пластмасок рычага...колесо одно поддамкрать и гоняй ее..слушай мож услышиш где так гудит..если не хочеш разбирать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Добавлено: 06 Декабря 2011 21:12
MIK64 писал(а): | .колесо одно поддамкрать и гоняй ее..слушай мож услышиш где так гудит..если не хочеш разбирать |
+1 _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC Последний раз редактировалось: badboy2115 (06 Декабря 2011 22:09), всего редактировалось 1 раз
cinote
На форуме 8 лет
Авто: приора
Добавлено: 06 Декабря 2011 21:33
приподними передок сними колеса и послушай откуда звук
Ledokol 12
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Добавлено: 06 Декабря 2011 23:28
масло давно менял?
Pershok
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2112
Добавлено: 07 Декабря 2011 21:07
Задрать морду и погонять, мысль такая была. Буду в выходные посмотреть.
Масло менял примерно тыс 5 назад.
tonwelle
Авто: ВАЗ-2112
Добавлено: 08 Декабря 2011 16:19
У меня такая же проблема, машина такая же того же года (пробег 38000). Началось внезапно (не постепенно), проявляется по прошествии некоторого времени при езде со скоростью от 90 и выше.как при роазгоне, так и при езде накатом. Пропадает по мере остывания. Вой усиливается если дожать рычаг КПП в сторону 3-й и 5-й передачи.
Причину пока не нашел, грешу на подшипнки какого то из валов.
Масло полусинтетика, уровень выше метки на 2-3 мм.
Xplane
На форуме 8 лет
Авто: Granta
Добавлено: 09 Декабря 2011 20:34
Вывешивать оба колеса и гонять, возможно подшипники первичного вала _________________ Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
cinote
На форуме 8 лет
Авто: приора
Добавлено: 09 Декабря 2011 21:20
или шестерня вторичного вала
Ledokol 12
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Декабря 2011 21:05
и что нашёл причину?
MIK64
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Декабря 2011 21:07
Ledokol 12 писал(а): | и что нашёл причину? |
пропал автор
Ledokol 12
На форуме 7 лет
Добавлено: 15 Декабря 2011 00:43
MIK64 писал(а): | Ledokol 12 писал(а): | и что нашёл причину? |
пропал автор |
много таких стало, создадут тему, выслушают, и линяют.
Pershok
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2112
Добавлено: 17 Декабря 2011 22:39
Причину не нашел. Залез под машину, шумит со всех сторон. Так и не понял где копать.
Зато зашумел новый ступичный подшипник.
Уровень масла в коробке чуть выше максимума, но это насколько я знаю влияет только на 5-ю передачу. А вой идет даже при езде с горки накатом на нейтралке. И при выжатом сцеплении тоже (я думаю подшипник первичного вала тут будет не причем.
Походу буду перетряхивать все подряд.
Спасибо всем за советы. Найду причину отпишусь.
