Почему перестала работать подсветка панели приборов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Почему перестала работать подсветка панели приборов? вывод темы на печать
Элин
На форуме 8 лет
Авто: 21214 * 20 - 046 * 2009 *
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 21:20
Все остальные приборы работают, а подсветки нет вообще, на регулятор яркости никак не реагирует, 8ой предохранитель исправен и все остальные потребители висящие на нём(кроме подсветки) работают.
Там кажется по схеме 3 лампы подсветки, где отошедший контакт искать.
Элин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 21:36
проверить плюс на регуляторе, сам регулятор, провод до приборки, контакты на ней и саму приборку
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 22:25
было такое пока из салона гнал. В регуляторе яркости отпаялся гибкий контакт. Замкни двухконтактную фишку идущую на регулятор яркости перемычкой.Если приборы засветятся значит причина в рег яркости.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 8 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 22:49
Я менял вот это
 Размер файла:  6,54 KB
 Просмотрено:  34494 раз(а)
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Элин
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 23:51
Спасиб посмотрю.
Элин
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 23:56
Vladzero писал(а):
Я менял вот это
У меня такой нет, только крутилка резистора рядом с крутилкой гидрокорректора фар. Пытался отковырять сегодня и то и другое - не смог, мороз и ветер - некомильфо. Да и вынуть резистор открутив мордо-гайку не удалось, так там на проводах за панелькой и баражировал. lol1
Vladzero
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 19:15
Элин писал(а):
Vladzero писал(а):
Я менял вот это
дак это и есть крутилка резистора...называется "регулятор яркости" с ГАЗелевским эдентичен..
Dmitt
На форуме 7 лет
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 18:13
Это одна из болячек на Нивах.
На подсветку там идет гибкая шина, которая бывает рвется, бывает ломается, бывает отлетает по пайке и т.д. и т.п
Так что проверяй сначала регулятор яркости, а потом снимай панель и ищи косяки на шине...
Dmitt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 18:49
За 5-лет эксплуатации..такой болезни не наблюдал.."гибких шин" на подсветку тоже не видел...(а вообще "пардон" у меня ШНИВА)
Элин
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2012 20:11
Заменил резистор - регулятор яркости 120 рэ в магазине и 10 мин возни и вуоля - есть свет. Хотел в Ярладасервисе поменять при замене колодок "для кучи", но на складе его не было, ладно хоть подтвердили поломку перемкнув контакты, самому по морозцу лениво было.
Визуально старый резистор от нового ничем не отличаются, так что поломочка у него внутре.
Vladzero у меня резистор не тот что на твоей картинке, да и магазе спрашивали модель машинки, на 214 восьмёрочный вроде стоит.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
